Diabolo
Donateur 🤝
- Passat
- AWX
- FHN
- WVWZZZ3BZ3E366062
Mon volant bi-masse faisant un boucan de tous les diables au ralenti, je vais devoir me lancer dans le remplacement de celui-ci et de l'embrayage.
Je vais opter pou un kit Valéo de conversion en volant standard, beaucoup moins cher.
Par contre, je voudrais remplacer le joint spi de vilebrequin au passage, mais il semble livré sur un support en alu.
Je voudrais savoir si pour son remplacement la dépose du carter d'huile est nécessaire ou pas.
est-ce que quelqu’un aurait un éclaté du moteur AWX?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
31.5 KB Affichages: 18
25.8 KB Affichages: 23
