Remplacement moteur essuies glace avant POLO 9N4 2006 360.000Kms (1 Membre)
davidjns
Abonné 👑
AGR
Les essuies glaces de notre polo sont devenus très lents, on voit bien que le moteur a du mal, il semble fatiqué. Je souhaite donc le remplacer.
Mais après quelques recherches sur la question, j'ai trouvé pas mal d'infos. Question démontage de la tringlerie et moteur, cela ne semble pas présenter une quelconque difficulté. Seulement voilà, j'ai commencé à regarder et je doute un peu pour le démontage du petit tablier en plastique qui recouvre l'ensemble :
- pour la partie avant, c'est sans problème, il suffit de retirer le joint et on sait le soulever
- mais pour la partie en contact avec la base du pare brise, cela semble un peu plus difficile, on dirait que c'est collé au pare brise.
D'où ma question : est-ce que quelqu'un sait comment démonter cette pièce en plastique sans casse ? Faut il déclipser? ou chauffer pour décoller ? Et dans ce cas, quel type de colle je pourrais utiliser pour le remontage ?
Je vous remercie d'avance !
Merci pour l'info Neketom, la documentation donne tous les couples de serrage, ce qui n'est pas pour me déplare.
Finalement j'ai trouvé la procédure de dépose dans la RTA, il suffit apparemment simplement de dégrafer le déflecteur d'eau.
Je n'ai pas encore reçu le moteur, cela ne devrait plus tarder. Je vous dirai comment cela s'est passé. J'espère y arriver, on verra 🤞
Grosse déception !
J'ai reçu mon moteur aujourd'hui, alors pour la dépose du déflecteur d'eau, c'était pas si facile mais on y arrive.
Par contre, concernant la dépose du moteur, impossible d'y arriver :( Une après-midi de foutue pour rien :(
Il n'y a pas suffisamment de place ni pour sortir le mécanisme comme cela semble se faire habituellement ni même pour accéder aux vis du moteur. Il y a une espèce de pointe dans laquelle se trouve emboîté le support moteur. Cette pointe empêche toute marge de manoeuvre elle se trouve dans le bac à eau, à la hauteur du tableau de bord.
Il ne fait quand même pas démonter la planche de bord pour enlever ce fichu moteur quand même ?? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Parce que là j'envisage d'aller demander dans un garage ...
Bon, ça a marché ! Mais je suis encore bon pour tout recommencer, il faut changer la tringlerie qui semble irrécupérable, c'est commandé. J'espère que cette fois là sera la bonne :)
Merci pour les infos en tout cas !
