retro (1 Membre)
valou
bar le duc
scirocco
CDL
GBQ
Mes retro ne se rabattent pas quand je ferme le véhicule.
J' ai essayé avec un VCDS en entrant dans:
Chassis ;porte conducteur (42) et là quand je veux rentrer dans le calculateur il me demande un code.
Quelqu'un pourrait me dire comment trouver ce code
merci
Première question pour commencer : es-tu sûr d’avoir cette fonctionnalité sur ton véhicule ? Il faut voir les codes options.
Fred
En bref, il y a sur le bouton de commande des rétroviseur une position pour qu'ils puissent ce rabattre ?
Fred
bonjour fred
Désolée de ne pas avoir répondu avant je vais vérifier les codes se trouvent sur l'étiquette dans le coffre .
Alors à prendre avec des pincettes car je ne peux le prouver mais il paraîtrait que suite à des passages au banc en concession, l'option rabattage des rétroviseurs en coming/leaving home soit désactivée d'office.
J'ai eu plusieurs fois ce cas là sur Lèon 5F et même après message auprès du TSC il n'est pas possible de remettre l'option. Comment/pourquoi ? je ne sais pas mais " officieusement " il serait question de cramage à répétition des micros moteurs de rétroviseurs et tonton Vw, selon les séries, enlèverait l'option.
Hello
Regardes ça .. Si ton auto est de 2015 .. il y a une chance sur 10 que ça fonctionne ( car j'ai bien peur que NEKETOM nous sorte certaines " vérités " de VW )
Beaucoup de gars comme toi avec des véhicules de diverses années , et divers type de" VW s'y sont cassé les dents ( tout comme moi d'ailleurs avec ma Passat de 2006 :rolleyes:
J'aimerai bien comprendre ce qui change au niveau des micro-moteur entre une fermeture commandée avec le bouton de porte ou avec la clef de contact en modifiant le code ? Quelle est la différence qui fait que le "cramage" des micro-moteurs existe après une modif de Code avec VCDS ? Est-ce liè à une mauvaise série ? :unsure:
Ce n'est rien d'autre qu'une ligne de code dans le BCM. Alors soit la commande est activée soit non, tu supprimes la ligne de code et pouf plus de soucis.
Mauvaise série non mais probablement des moteurs sous dimensionnés par rapport à ce qu'ils doivent endurer. Quand c'est neuf et un poil graissé ça va mais il faut pas oublier que la route (les motards sauront) que c'est très sale, bourré de sable et autre et que très vite ça se loge dans les rétros, résultat ça force et ça crame.
Nous, il y a une dizaine d'années nous en faisions quand même pas mal, et surtout en période de garantie....
Hello
merci je regarde
