Scirocco 1.4 TSI 160 2009 Voyant ABS ESP Frein à main clignotant. (1 Membre)
Lenny78
France
Scirocco
CAVD
KWB
WVWZZZ13Z9V009587
Je possède un Scirocco 1.4 TSI 160 de 2009, avec 110000km au compteur.
Depuis maintenant 6 mois, j'ai un soucis plutôt gênant :
  • Les voyants ABS, ESP sont allumés fixe, le voyant du frein a main clignote.
J'ai déjà effectué un diagnostique avec VCDS, mais je ne comprends pas le problème, et malgré plusieurs recherches, la panne n'est toujours pas résolue.
Codes 01130 et 02781 sur VCDS.
Voici les screens VCDS, et les screens d'une valise BOSH :
J'ai déjà :
  • Vérifié les fusibles.
  • Changé les 4 capteurs ABS.
  • Changé la batterie.
Petites précisions :
Pendant le confinement, la voiture n'a que très peu roulée et la batterie est tombée à plat, mais j'ai un peu tardé à la changer.
Lorsque j'efface les défauts, ils reviennent après quelques tours de roues, à peine 15/20 mètres.
Mon frère a également changé la courroie d'accessoire peu avant que la panne survienne, parce que le galet tendeur avait pas mal de jeu.
Je pense que j'ai tout dit, merci à tous d'avoir pris le temps de me lire et de votre aide !
Lenny
Avant toute chose tester tes capteurs ABS avec VCDS, tester chaque roue et voir si le calculateur voit la rotation des roues.
Si oui, ton câblage et capteurs sont hors de cause, si non, capteur ou câblage en cause.
Un rongeur peut avoir grignoté tes fils sans que tu le voit, si tout est OK au niveau de tes capteurs et fils, ben ton calculateur et ta centrale ABS sont HS et à changer.
Je te conseille de récupérer le codage via VCDS de le conserver et tu pourra changer tranquillement ta centrale et ensuite calibrer l'ensemble tranquillement.
Sinon en concession, c'est 1800 euros + 800 euros de MO.
ATTENTION !!!
Peux-tu :
  • Débrancher ta batterie.
  • Faire toucher les deux câbles de connexion à la batterie 15 secondes.
  • Reconnecter ta batterie.
  • Faire un test de roulage entre 15 et 25km/h.
Nous fournir un autoscan après cette manipulation.
Bonjour à tous et merci de vos réponses ! Je m'occupe de ce que vous m'avez demandé dans la journée et je vous tiendrai au courant. Merci encore de votre implication !
Du coup, j'ai bien effectué les opérations demandées.
Comme d'habitude, le default est revenu lorsque j'ai dépassé les 20 km/h.
Voici les deux premiers Logs demandés. Le premier avant réinitialisation des défauts, le second après.
Et le troisième Autoscann, effectué après avoir débranché la batterie et touché les cosses pendant une vingtaine de secondes.
Bonne journée à vous,
Lenny.
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K8 920 870 F Mat: 1K8 920 870 F
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2444
Révision: V0003000 No. de série: VWX7Z0H83NF092
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 42782 001 1048576
VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
01316 - Calculateur de freins
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 141
Kilométrage: 118031 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:39:38
Vérifie le câblage et les fusibles de ton ABS (J104)...
Voir pièces jointes...
Bonjour BigBob, merci pour tes réponses précises et rapides.
Je m'occupe de ça dans la soirée, merci encore pour la documentation, j'avais cherché les schémas pour les fusibles et faisceaux mais sans succès.
Aurais-tu un site en particulier à me conseiller ?
Bonne semaine à vous,
Lenny
Le programme ELSAWIN, à voir sur ce site tu peux le télécharger.
Bien vérifier le câblage, ce n'est pas juste visuellement, il faut déconnecter le connecteur de ton ABS et les connecteurs des sondes/calculateurs auxquels ton ABS est relié pour tester la continuité, ainsi que les courts-circuits éventuels...
