Problème TDI AFN - Code defaut calculateur (1 Membre)
Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
Je suis en train de remettre en route une passat tdi 110 (moteur AFN) de 1997
Voici sa situation
N'as pas roulé depuis 2018
pompe à injection démontée et remontée pour nettoyage et calage chez un diéséliste
Calage distribution ok et calage de pompe contrôlé avec VCDS pile au milieu
Lors des essai en statique je n'ai pas eu le moindre code erreur
Par contre j'ai fait un cours essai routier pour fêter ça
j'ai eu pas mal de fumée blanche, qui peut sembler normal le manque d'activité du moteur, mais il a bien répondu aux sollicitations
Par contre j'ai un code erreur :
65535 - Calculateur défectueux
37-10 défectueux - intermittent
Si j'efface il revient
je n'ai pas fait d'autre test encore
Quelqu'un à une idée ?
Faire un autoscan et le poster, il se peut que ton calculateur soit out ou que ta batterie trop déchargée ou morte ne subvienne plus au besoin de ton calculateur. Vérifie tes connectiques de calculateur et tes fusibkle autour de ce dernier, regarde si ils ne sont pas oxydés ou autre.
Bonsoir Lionel
Désolé je n'ai pas eu le temps ce soir
Je regarde demain
Merci pour votre aide
je me suis décidé à une petite virée nocturne
voici le résultat de l'autoscan
j'avais des codes erreurs sur le climatronic que j'avais supprimé manuellement, je le mentionne bien qu'il n'y ai sans doute aucune incidence avec mon problème
Deux portes ont la centralisation qui déconne, j'attends de changer la pièces, d'ou une parties des codes erreurs ci dessous
Lundi,24,Février,2025,22:49:17:00009
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Kilométrage: 378150km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl
No. pièce: 028 906 021 GL
Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 05319
VCID: 5FCD167BDD3D957792-4B18
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
No. pièce: 8E0 614 111 AB
Pièce: ABS 5.3 FRONT D00
No. Atelier: BB 24548
VCID: 5EB32B7FDA379C7F99-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1J1-907-044.lbl
No. pièce: 1J1 907 044
Pièce: CLIMATRONIC S 6.0
Codage: 02000
VCID: 64C71997F45BB6AF4F-25C4
Adresse 15: Airbags Labels: Aucun
No. pièce: 3B0 959 655 B
Pièce: Airbag VW 3 V00
Codage: 00066
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 2E53BBBFEA174CFF69-522A
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
No. pièce: 3B0 919 880 D
Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
Codage: 00140
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2C57B1B7DC0B3EEF47-515A
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0V0097167
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0097167
Adresse 46: Module confort Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
No. pièce: 3B0 959 796 K
Pièce: Zentral-SG Komfort V41
Codage: 04097
No. Atelier: WSC 00028
VCID: 3D718CF33771A767E0-4B18
15 Codes défaut trouvés:
01329 - Bus de données du système confort en mode de sauvegarde
35-00 - -
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
00668 - Tension de bord borne 30
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
35-00 - -
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
27-00 - Signal Implausible
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:27)--------------------------
Lyonelcorbie que je salue à raison , il ne faut jamais faire un autoscan avec une batterie faible « borne 30 « c.a.d. En dessous de 11volts , car il trouve des dèfauts partout et en partie sur les portières .
Je vais vérifier la batterie mais j'ai des serrures de portières HS, celle avant passat et l'arrière coté conducteur
Je rajoute une infos importante que j'avais oublié
Lors du calage de pompe j'ai fait une boulette, ma pince à brièvement toucher la borne + de l'alternateur pendant que je tenais la pompe à injection
Je n'avais pas encore remis la protection en caoutchouc...
J'aimerai croire que ce rapide court jus est sans incidence mais je le précise au cas ou
A priori le calculateur moteur a un défaut interne... le court-jus y est peut-être pour quelques chose. Néanmoins, tu n'a pas de voyant au TDB, donc tu peux laisser comme ça franchement... a moins que tu veuille remplacer l'ECU mais ça ne vaut pas le coup.
2 K
1 K
3 K
