VAG Discount: retour d'expérience ? (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Pour ceux qui le savent et qui suivent mes péripéties, j'ai mon carter moteur qui à foiré au niveau du bouchon de vidange.
J'arrive bientôt à l'échéance des 10000 km et par conséquent la vidange et le remplacement du carter.
La décision est prise, je ne vais pas m'embêter à tenter de refaire le taraudage et pourrir l'intérieur de mon moteur avec des morceaux de limailles.
Avec ETKA et mon VIN, j'ai pût chopper la ref sans soucis: 04E103601AF
Les prix maintenant:
-VW: 275-280 euros (sans le capteur de niveau/temp huile)
-SKODA part: 235 euros (avec le capteur de niveau/temp huile) et c'est une pièce d'origine (j'ai déjà commandé chez eux, ils sont pros).
-VAG Discount: 69 euros (sans le capteur)
Ils garantissent de bon délais (la pièce est sur commande) mais le prix me paraît extrêment bas. Avec c'est une bête pièce en alu moulée avec 4 taraudages mais bon.
J'ai très peu de retour vis à vis de ce site (2-3, pour la plus part positifs).
Quels sont les votres ?
Déjà commandé chez eux aucun soucis.
Origine. Toutefois ce sont les surplus d'usine, donc au lieu de stocker, les usines vendent à très bas coût les pièces en surplus.
Okey ca me semble honnête dans ce cas.
Le carter que je convoite est au prix de 69 euros mais nest disponible que sur commande.
J'ai passé commande, je vous ferai un retour quand j'aurai reçu la pièce.
Je fais un petit HS concernant la procédure. VW fait mention d'un outil, le T10058 qui n'est rien d'autre qu'une clé à laine rallongée avec embout arrondi afin d'encaisser les angles (vis côté boîte).
L'outil en lui même n'est pas trop cher, mais le peu que je trouve sur internet se branl***** sur les prix. Avec un peu de chance en concession je pourrai l'avoir mais j'ai un doute vu sa faible disponibilité sur le net.
Hazet propose ce même outil mais j'ai peur d'être short sur la longueur: 986KK-5
100mm contre 200mm pour l'outil VAG.
clé Allen standard avec le bout arrondi ça fait très bien l'affaire.
Faut que je vois la longueur nécessaire. Les vis n'ont pas l'air d'être très profondes.
En tout cas je repars sur de la visserie neuve. Pas envie de foirer le bloc en alu.
Serrage: 8Nm+90°
Bon, je suis très déçu.
Je commande un carter qui m'est vendu comme un VAG (aucune précision sur le site) et au final je reçois du Topran:
Les gars, soyez honnête envers le client.
Si j'avais su j'aurai passé mon chemin depuis longtemps.
Retour à l'envoyeur.
Même souci pour une connaissance sur Topvagen.
Une butée d'embrayage soit disant oem, mais topran.... montée car pas le choix.
Elle a explosé lors des premiers kilomètres...
Super, perte de temps, panne, argent jeté par la fenêtre...
Je ne comprends même pas pourquoi ils ne mentionnent pas la marque.
Obligé de me tourner ailleurs ducoup.
J'ai envoyé un mail pour faire part de ma déception et j'ai eu un retour de leur part.
Bon point, je serai remboursé.
"Bonjour, quand la pièce est une origine il est indiqué « OEM » dans le titre du produit
Ce carter en OEM coute dans les 300 eur
Nous changeons régulièrement de fournisseur pour les pièces aftermarket en fonction de la disponibilité des pièce il est difficile d’indiquer un fournisseur fixe
Topran est un de nos fournisseurs principaux depuis 17 ans, nous avons un très bon recul sur la qualité de ces produits qui est très bonne
Nous procéderons au remboursement de votre produit dès qu’il nous sera livré"
Ce que je leur repproche principalement c'est le manque de clareté.
Comment un client peut il savoir ce genre de détail si ce n'est indiqué nul part "quand la pièce est une origine il est indiqué « OEM » dans le titre du produit"
Ben alors, c'est la prmeière fois que je vois celà, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, c'est de OEM que je recois, jamais une marque alternative.
J'aurai du me douter du fait d'une trop grande différence en terme de prix.
235 euros vs 80 euros. Cependant, l'officiel est livré avec le capeut de niveau/température d'huile déjà monté ce qui alourdi la facture.
Le colis à été renvoyé la semaine dernière et je viens de recevoir mon remboursement.
Dans le même temps je passais commande du carter auprès de Skoda Part. Ils sont en République Tchèque mais ont l'avantage d'être sérieux et réactif.
salut, pour ta clé allen, si c'est comme sur mes tdi ip, elle ne sert qu'à guider la vis au remontage, le reste se fait avec une douille de 10 format 1/4
salut, pour ta clé allen, si c'est comme sur mes ti ip, elle ne sert qu'à guider la vis au remontage, le reste se fait avec une douille de 10 format 1/4
Salut !
Pour le carter, VW utilise cette référence de vis: N90500605
Donc embout mâle 6 pans à tête arrondie obligatoire car les vis au niveau de la boite ne sont pas dans l'axe des trous d'accès du carter. Il existe un léger décallage.
c'est vache, sur les miennes ce sont des vis à tete hexa et pas rondes, le décalage se contourne avec un petit cardan. Ils font pas des progrès chez vag!
Je pense que ça peut se contourner avec un quardant 1/4 mais j'ai oublié de mesurer le diamètre de passage du carter.
Mais oui, le système est batard.
