Résolu Vitres électriques panne intermittente (2 Membres)
Fangio
A6
AKE
WVWZZZ9NZ7Y178209
Bonjour à tous :)
Une bien drôle de panne sur la petite polo diesel de 2007 - 9N. 2 portes
Par moment les vitres ouvrent et ferment, et d'un coup plus rien sur les deux vitres.
Je débranche/rebranche les prises des inters et au bout de 10mn environ ça remarche pendant un bon moment...
Aucun code d'erreur au diag VAGCOM VCDS19.00
J'ai bien du courant qui arrive sur les fils des inters.
J'ai du courant qui va des inters de la porte gauche à la porte droite, mais, l'inter de la porte gauche n'ouvre pas la vitre de la porte droite.
Je pencherai pour des interrupteurs défectueux, mais pourquoi cette panne intermittente ?
Par avance merci
Fangio
Solution
Commence par le remplacement du bloc interrupteur de la porte G.
Si le câblage est ok dans le soufflet entre la porte et le montant , vérifier les fusibles sur la batterie ( attention parfois légère fissure )
Placer un fil de masse pour faire un test entre moteur VE et - batterie.
Normal que tu n'ai pas de défaut via VCDS pour ce genre de panne .
PS: je viens de remplacer un bloc interrupteur porte G sur un Touran car la VE droite ne fonctionnait pas au départ de la porte G...
As-tu vérifié les câbles qui passent dans les soufflets de portes ?
Pas encore car je me suis dit que si il était HS, j'aurais une erreur au diag, et je n'aurai pas une panne intermittente avec continuité de courant...
Mais dans le doute je vais défaire la prise et voir se que ça dit...
Bonjour à tous :)
Une bien drôle de panne sur la petite polo diesel de 2003 - 9N. 2 portes
Par avance merci
Fangio
Également, je trouve bizarre ce comportement (en gras)...
Peut-être le module confort qui ne voit plus la pression sur les interrupteurs des vitres, mais pourquoi après avoir débranché et rebranché ceux-ci, il faille attendre 10 minutes ???!!!...
Je ne sais pas où est le module confort, j'aurai pu voir si il est oxydé.
J'attends environ 10mn et même parfois sans débrancher ça remarche.
Le Vin sert à connaitre les différentes options sur le véhicule.
Le site étant en Russe, il est bloqué d'office par mon antivirus, et au risque de me faire avoir un bon virus comme il y a 1 semaine, je préfère éviter d'aller sur le site...
Est-ce qu'on peut faire autrement ?
Je ne suis pas vers l'auto, j'aurai le vin demain, et je vois çà.
Oui mais tout est dedans et la voiture au garage :)
Même en faisant un scan quand le défaut est présent (ou est juste arrivé )tu as aucun défaut ?
Non aucun défaut, j'y perd mon latin, car d'habitude il y a au moins un défaut, même sur une panne intermittente...
Celui coté passager est d'occasion, donc il est peut être HS.
Je pense aussi soit aux moteurs soit aux interrupteurs...
Les deux panneaux sont démontés, j'ai pu tester la continuité du câblage d'un inter à l'autre et le courant passe.
