Problème Voyant Airbag, Capteur de collision latéral (2 Membres)
ShadowPiXs
Castres
Ibiza
AXR
JXY
VSSZZZ6LZ8R114466
J’ai parcouru un peu tout le forum et la toile sans réponse à mon problème … peut être que vous allez pouvoir m’éclairer sur le problème 🙏
Pour que ce soit le plus compréhensible possible je vais essayer de fournir un max de détails mais également d’être le plus factuel possible.
Je possède une seat Ibiza 6L de 2008 1,9tdi 100cv reprogrammé 🤐 avec 300 000km au compteur !
Mon CT n’est plus valable et je l’ai repassé pour être assuré mais refus du CT car voyant airbag allumé .
Un ami à moi possède OBD Eleven, il m’a donc diagnostiqué le défaut suivant :
Je recherche donc sur internet et m’aperçois que tout le monde parle de capteur latéral dans la porte ou les raccords entre la portière et l’habitacle or je m’aperçois que sur la voiture il n’y a pas ce capteur dans la porte mais celui ci se situe sous le siège , sous la moquette fixé directement sur le châssis ! J’espère que jusque là j’ai tout juste 😅
Je trouve donc ce capteur le démonte et recherche et m’aperçois qu’il y a plusieurs référence avant 2005 6Q0 909 606 D et après 2005 6Q0 909 606 J.
Celui qui m’intéresse est donc après 2005 . J’en trouve un en casse pour 20€ et le remplace . À la suite de tout ça je retourne voir mon ami qui a la valise et me repasse la valise et tente d’effacer les défauts. Et la plus 1 mais 3 défauts …
Bon pour être sûr que ce soit le capteur peut être en défaut celui de la casse , je décide de lui emprunter la valise afin de m’aider dans mes recherches à chaque étape et décide donc de débrocher le capteur airbag sous le siège et celui du capteur sous la moquette et de refaire un test valise . Même résultat 3 défauts.
Pour voir si ce n’est pas le capteur je remonte l’ancien ainsi que l’airbag du siège et même résultat .
Voilà donc ou j’en suis . J’ai pu encore regarder que l’on pouvait brancher des résistances pour confirmer le défaut soit du airbag mais qu’en ai t’il du capteur peut on faire la même manipulation mettre une résistance pour voir si cela vient de lui . Ou bien comment ces capteurs se test ? Quel est la valeur de la résistance que nous devons obtenir en mesurant ?
J’espère avoir était assez clair et complet.
Que ce post puisse également aider un grand nombre d’entre nous quand à la méthodologie, la recherche de ce type de panne !
Merci d’avance
mets une résistance et fait le test, normalement celà devrait le faire, 3.2 ohms et le tour est joué, tu passes ton ct et ensuite tu fais ta recherche de panne tranquille.
Ok mais du coup est il possible de mettre la résistance sur la prise jaune du capteur de collision (à la place du module bleu ci-dessus) et non du siège de l’airbag ?
Et on est d’accord que le marron je ne branche rien dessus ça sert pour le détonateur de l’airbag ?
Le marron sert pour la masse, rien d'autre, pour votre question vous pouvez placer la résistance comme vous l'avez indiqué.
Ok merci. Donc je branche une résistance de 3.2 ohm à la place du capteur de collision, sur la connectique du capteur de toute façon il y a que 2 fils.
Re bonjour, bon après plusieurs essais, branchement d’une résistance 3,3ohm à la place du capteur de collision puis à la place de la connectique sous le siège de l’airbag, toujours le même problème 3 défauts et impossible de les effacer …
Je cale …
C’est bizarre quand même … il y avait qu’un seul défaut , j’ai changer cette pièce et me voila avec 3 défauts … même avec la résistance sous le siège ça devrait au moins enlever le défaut de détonation résistance trop élevé!
Ou bien quand je débranche tout sur OBD je devrais avoir circuit ouvert ?
Petit avancé ou pas 😅… j’ai tout rebranché à l’origine et relancer un diag, j’ai réussi à effacer 2 défauts et avec le capteur de collision d origine maintenant j’ai ce code erreur qui est plus sporadique mais statique :
Du coup j’ai rebrancher la résistance sur le capteur de collision entre les 2 fils directement sur la connectique et relancer un diag. 2 défauts que voici :
Donc voilà je sais pas si ça peut aider au diagnostic..
Ton capteur semble être la cause de ton dysfonctionnement global, à changer.
Oui mais pourquoi avec la résistance cela ne fonctionne pas ? Et puis je mettre un capteur de version antérieure avant 2005 dont la référence est 6Q0 909 606 D ? Ou faut il absolument avec J ? Car c’est introuvable ou hors de prix …
Pour la suite . C’est incompréhensible j’ai remonter du coup le capteur trouver en casse de la même référence , je lance un diag il me retrouve le même défaut mais sporadiquement, j’efface les défauts et magie le défaut c’est effacé et quand je démarre la voiture plus de voyant …!
À rien y comprendre . Quand j’avais brancher ce capteur impossible d effacer les défauts j’en avais encore plus … et là ça marche . 🧐
Tant mieux pour moi et mon CT mais j’aime bien savoir le pourquoi du comment ! Car il y a toujours une explication …
