Problème Voyant ESP (1 Membre)
Haisselle
Plonéour-Lanvern,France
Kombi
CAAC
WV2ZZZ7HZBH053866
Bonjour / Où est (sont) placé(s) le ou les détecteurs (capteurs) ESP sur 1 T5-TDI-2l-140. Ce voyant et celui de l'ABS, s'allument parfois en provoquant 1 manque de puissance de quelques instants. / Merci pour toute réponse.
Voir pièces jointes (pièce repère 10 sur l'éclaté « ETKA »)...
Pourrais-tu expliquer dans quelles conditions ton ESP se déclenche?
Merci pour les précisions sur les capteurs de vitesse / j'ai commandé les 4 capteurs, à la suite des mesures à l'ohmmètre ("850 Ohms" pour l'1 et "infini" pour les 3 autres). A bientôt pour le résultat !
Les voyants ABS et ESP s'allument de manière aléatoire, provoquant 1 à-coup au régime moteur; les voyants allumés, le véhicule roule normalement.
A bientôt.
Avec un simulateur de sonde plus de soucis, tu testes au fur et à mesure chaque roue !!!!
Bonsoir / Merci pour votre contact. / A l'ohmmètre, j'ai mesuré "résistance infinie" sur 3 capteurs, le 4ème "850 ohms". / J'ai commandé les 4 capteurs. Je ne connais pas le "simulateur de sonde"; je vais me renseigner. / A bientôt peut-être.
Pour aider, avec le vag com ont vois quel capteur déconne et ont peut visualiser la vitesse de chaque roue,
pour aider ? voir
VW ABS problem diagnose and fix, part 1 et 1​
pour ma part j"ai se souci aléatoire avec la passat , la causse et pour moi le faisceau des injecteurs pompe qui me font des micro coupure, et j'ai le voyant ESP qui fait le sapin de " Noël" au diag aucun défaut.
Tu devrais commencer par le début, une lecture de panne t'éviterait peut être le remplacement inutile de pièces.
Bonjour / Merci pour ta suggestion; j'ai fait le diagnostic qui m'indique 1 défaut "AVG". j'ai testé à l'ohmmètre avec les résultats : *capteur vitesse AVG=850 Ohms / 3 autres capteurs=coupure. C'est contradictoire par rapport au diagnostic. J'ai commandé les 4 capteurs. On verra
bien !
Normalement, si un ou plusieurs capteurs de roue est HS ou leurs signaux coordonnées sont non plausibles, le calculateur ABS/ESP se met en OFF et le signale au conducteur avec un voyant permanent.
Dans ton cas, ce qui est étrange, c'est que tu as des interventions de l'ESP sur le régime moteur alors que tu roules dans des conditions normales.
Je pencherais plus sur le capteur d'angle de braquage ou le capteur de lacet....
Bonjour / J'ai reçu les 4 capteurs et remplacé celui "AVG" diagnostiqué "défaut 010" et effacé le défaut; petite sortie d'1 dizaine de km, le défaut n'apparaît plus (pour le moment !).
Pour être positif, j'ai testé le 4 capteurs neufs au multimètre (appareil fiable); voici les résultats:
*** Ohmmètre=700kOhms quels que soient les polarités.
*** Test diode=0.6V et 0.9 à 1V selon le sens du branchement.
  • Question Question
Problème Voyant moteur
