Voyant Préchauffage Clignote (1 Membre)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en regardant avec VCDS j'ai cette erreur, cela correspond au capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du Turbo... J'ai regardé il est bien branché, mais j'aurais voulu le controler. Je peux vérifier sa valeur dans quel bloc de mesure moteur ? Je n'ai aucune perte de puissance mais ce message apparait quand je démarra et que je laisse la voiture au ralenti, si je démarre aussitot et que je roule j'ai l'impression qu'il n'apparait pas... Merci
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 331902 km
Heure: 0
Date: 2020.03.04
Temps: 12:20:49
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.68 V
Lambda: 88.4 %
Lambda: -23.7 %
Bits: 00001110
Tension: 1.824 V
Visiblement c'est le capteur
Géniale ta vidéo !!! J'ai compris pas mal de trucs et je me suis abonné... Par contre comment on identifie le tuyau amont et aval ? Pour etre sur...
Alors j'ai récupéré la voiture car le garage n'arrive à rien... Pour lui le FAP est propre mais rien à faire il me dit avoir essayé une regénération mais elle commence et quand la voiture monte en régime et tout s'arrete... j'ai donc branché VCDS mais je suis sceptique...
A priori j'ai 47,1 grs de suie ? Donc pour cela qu'on ne peut rien faire ? Et à quoi correspond le 9.3, la valeur mesurée ? Si oui on est bon ?
C'est pas avec un accès sécurisé à cette section qu'on peut remettre à 0 ? Si oui j'y arrive pas...
