leroymerl
Tiguan
Abi
WVGZZZ5NZCW099422
Avec mon problème de placement du boîtier gps de mon tiguan posté sur l'autre forum et d'achat d'un auto radio Android
J'ai un autre problème
Comment brancher facilement la nouvelle caméra de recul ??
En effet, j'ai lu qu'il fallait démonter le pare choc pour changer une ampoule de feu de recul sur le tiguan 2012 2016..abherent !!
Non seulement, certains disent qu'ils ont mis 3h mais en plus moi j'ai un attache remorque donc je sens la vrai galère.....
Pourtant il faut juste brancher le +.-.. Sur le feu de recul
N'y a t il pas un endroit pour brancher directement les fils de la caméra sur ce fameux plus/moins mais ailleurs ??? Au niveau du boîtier des ampoules ou le long du pare choc.. Mais, sans tout démonter ????
Merci à vous
Quelqu'un a t il une rta pour mon véhicule au cas où ??
Montage facile
J'ai placé le GPS comme tu as dit.. Je doute car il n'y a pas beaucoup de signal.. Mais, le test a été fait collé à ma maison et ce n'est pas le mieux.. Comment être sur ?
Pour le micro.. Nickel.. Facile, mis en haut à côté du plafonnier avec un passe câble . Attention, ne pas démonter la boîte à gants..
Attention, il n'y a pas de clips avec le nom "airbag '.. Le montant droit se declips tranquillement même si c'est impressionnant..
Pour le reste. Je n'ai pas mis la caméra car elle ne rentre pas.. Je pourrai découper pour qu'elle rentre mais si je le fais, je ne pourrai plus mettre l'original en cas de revente.. Vous en pensez quoi ??
Pour les problèmes rencontrés actuellement, et ce n'est pas fini. Même si je leur ai demandé des solutions puisque le site est français
Premier problème(à part celui de la caméra qui ne rentre pas) .. Pas de commande au volant du téléphone ni appel, ni raccrochage.. Pas normal car sur mon parrot que j'avais sur mon tiguan avant 2012 cela fonctionnait..
Deuxièmement.. Coupure intempestives du son du téléphone lors d'un appel.. Cela fonctionnait très bien sans coupure avec L'auto radio d'origine
Troisièmement.. Et c'est pire.. Pas de son sur mes radars de recul !!!?!?!!
Quatrièmement.. Image des radars avant et arrière fantaisiste.. Je suis gare à côté de sapin à gauche et les radars ne sont pas au rouge (avant oui), et certains ne les indiquent même pas.. Et à droite ils s'allument et s'éteignent sans bouger aléatoirement ¡!!!!!!!!
Cinquièmement.. Lors d'un soleil intense on ne voit même pas l'écran.. Comment corriger cela ?? Il n'y a pas de son des radars, donc en plus sans l'image c'est catastrophiques..
Sixièmement. Mon épouse m'a téléphone et je l'entendais de très loin. Alors que j'ai passé le micro en passant par le toit au dessus de ma tête
Peux-tu,puisque tu as posé 30 systemes, et les autres, pouvez-vous m'aider encore ??
Les points sont les points envoyés à leur société pour les resoudres
Voici le lien pour commander la caméra qui correspond pour le tiguan 2012 >>
L'utilisation du bluetooth via le micro n'est pas terrible il faut généralement parler fort ( dans le véhicule )
Pas de bouton au volant et affichage pdc c'est un soucis de canbus , nous n'avons pas encore vu les câblages reçus donc....
Pour Le GPS le signal sera ok en roulant ou en déplacent la voiture.
La valeur d'une radio comme celle là est de environ 150€
Combien ?? J'ai payé plus du double avec remise, caméra micro et outils de montage.
J'espère que leur sav sera au top
Je n'ai pas envoyé la photo des câbles car il y en avait beaucoup et ils disent dans leur tuto que nous n'avons pas le choix sur les branchement. Donc j'ai obéi
Tu veux savoir quoi ?
Pour le micro, hier soir on m'entendait. C'est le micro supplentaire et non celui sur L'auto radio. Donc cela devrait être mieux
Ils m'ont envoyé une vidéo avec changement du can bus.. Mais je suis bien sur vw. Donc je ne sais pas quoi faire de plus et surtout pour le son des radars.
Je te joins la photo de ce qu'il livre comme connecteur si cela te suffit
Je vois avec eux pour un éventuel échange
Bon. Je suis allé modifier le canbus comme sur les photos
Je suis allé sur vw skoda et rien n'a changé
J'ai voulu changer et mettre l'autre vw et la plus rien
Je suis retourné sur vw skoda et désormais j'ai le son mais plus de vidéo de radar de recul.. No signal input
Au tableau de bord.. Radio en off. Pas de commande
Téléphone, je n'ai pas essayé
Rappel des radars.. Nada
Cette radio au niveau du soft n'est pas dédiée uniquement à la marque VW dommage car normalement il n'y a rien à configurer tout fonctionne !
La caméra est branchée ? Car la vidéo de radar de recul c'est la caméra !
L'apprentissage des boutons du volant fonctionne ?
mettre external micro sur ON sinon il ne sert à rien .
voici un exemple de radio >>
Le micro. Je m'en suis doute. Je l'ai fait après mais j'ai pas testé encore
Toutes les touches, je n'ai pas encore essayé. Peux être ce matin.car, si je dois le rendre je n'ai pas envi d'y passer des heures, mais je vais essayer
Pour la caméra, elle n'est pas branchée mais avant ma manip d'hier j'avais bien les radar en visuel cf photo
Et.. Au cas où. Tu connais un modèle qui fonctionne avec mes exigences énumérées plus haut dans le message que j'ai envoyé au vendeur ? (au cas où)
Étant donné l'année de ton Tiguan, tu n'est pas en plate-forme « MQB » :
Par contre, il n'y a rien à changer dans la « Gateway CAN » adresse 19 ?
Je suis passé par mbq comme cela était pire, je suis revenu sur vw skoda. Et là, retour son et plus d'image
J'ai essayé tous les reset.. Nada
Pas de commande au volant même en essayant de progr les touches
C'est quoi la ligne 19 et le fichier Vin ?
Pas d'auto radio, ni GPS, ni téléphone au volant ni sur mon compteur
Madame s'est énervé car c'est elle qui le prend et hier, en plus, avec le soleil elle ne voyait pas l'écran et le GPS..
Je l'ai démonté et remis l'ancien sur son insistance car je ne sais plus quoi faire (la je vous l'écran avec le soleil, j'ai mes commandes au volant et mes radars de recul...
Je ne laisse pas tomber et je compte sur votre aide quand même
Module 19 dans VCDS :
et le fichier Vin ?
Aussi, la lecture de ce sujet est utile pour bien démarrer dans le dépannage des véhicules du groupe VAG : Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG ».
Bonsoir. De retour de plage
Cela fait du bien de retrouver un autoradio fonctionnel
J'avais même oublié cette image pour me garer
Pourquoi je n'avais pas ces côté de radar très utile avec l'autre ?????
Comme vous avez vu je n'avais que devant et derrière lorsque cela fonctionnait
De plus je vais mettre à part mon posts qui servira aux autres surtout si je resouds le problème
J'ai donc demandé le VIN même si je ne comprends pas ce qu'il va faire pour m'aider dans mon cas
Il est intéressant car j'ai téléchargé elsawin mais j'ai arrêté
15g de téléchargement. Tuto faisable mais à chaque fois il me disait que je n'avais pas le fichier
J'ai cru comprendre qu'il faut télécharger un fichier vw français qui est dur à trouver. De plus mon ssd était devenu plein
Par contre, si vous avez une meilleure solution telechargeable sur le site russe par exemple ou que vous avez déjà pour les vw en français.. Je suis très preneur. Merci de m'envoyer les instructions en mp. David
Le fichier VIN va nous permettre de connaître toutes les options et variantes de ton véhicule, afin d'éviter de galérer à te poser des tas de questions pour le savoir...
Voir pièces jointes...
  • WVGZZZ5NZCW099422.pdf
    303.8 KB · Affichages: 3
  • WVGZZZ5NZCW099422.txt
    613 bytes · Affichages: 2
Est ce cela le VIN ?
WVGZZZ5NZCW099422; 5N223X; U5U5NP; CFFB; 000; NFZ; 000; 11052012; X3A; 2012;
Auto radio acheté en France d'où le prix avec micro et caméra recul dans fil à 490€- une remise de 100
Notice basique en anglais
J'avais oublié
Voici la photo du canbus au cas où
