Résolu Codes défauts (1 Membre)
Vol53
Abonné 👑
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai fait ce jour un auto-scan ci-joint en pdf.
il m'indique 3 défauts dans le sommaire, 16, 42, 46, en allant à chaque poste: aucun défaut trouvé.
Bizarre tout de même
Merci de vos avis
Yes ! Comme le dentiste pour extraire une molaire, avec une pince d'électricien bec courbe, morceaux par morceaux.
Le tuto # 31 est bon pour la golf 5.
- J'ajoute qu'il y a une 3* vis près de la poignée de réglage volant pour extraire l'habillage inf.
- La partie supérieure bascule , après déclischage côté volant, vers la planche de bord
As-tu vu que la référence a évoluée avec un B à la fin, c'est cette référence que tu as acheté pour faire ton remplacement ?
oui, j'ai vu sur le bon Etka et c'est la réf commandée. Par contre la différence :unsure:
Hier, après le remontage du contacteur démarreur et mise en route du moteur, le témoin d'anomalie du circuit de direction assistée s'est allumé.
Peut'on penser que c'est suite au changement du contact démarreur.
J'ai roulé un peu , il a fini par s'éteindre ?? La suite on verra mais cela va finir par une usine à gaz👽
Oui c'est normal, le voyant s'allume lorsque la batterie est débranchée il suffit de faire quelques mètres et tout rentre dans l'ordre....
En fait, j'ai eu un doute, après vérification sur le site de vente: Compatible avec les réfs cités au dessus
Résolu Auto Hold
