Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai fait ce jour un auto-scan ci-joint en pdf.
il m'indique 3 défauts dans le sommaire, 16, 42, 46, en allant à chaque poste: aucun défaut trouvé.
Bizarre tout de même
Merci de vos avis
  • VCDS Auto-Scan Printout.pdf
    17.1 KB · Affichages: 12
Yes ! Comme le dentiste pour extraire une molaire, avec une pince d'électricien bec courbe, morceaux par morceaux.
Le tuto # 31 est bon pour la golf 5.
- J'ajoute qu'il y a une 3* vis près de la poignée de réglage volant pour extraire l'habillage inf.
- La partie supérieure bascule , après déclischage côté volant, vers la planche de bord
Voici l'éclaté du contact/démarreur. Remarquez le circuit en rondelle cuivre
    94.5 KB · Affichages: 6
As-tu vu que la référence a évoluée avec un B à la fin, c'est cette référence que tu as acheté pour faire ton remplacement ?
oui, j'ai vu sur le bon Etka et c'est la réf commandée. Par contre la différence :unsure:
C'est une évolution, donc peut-être un peu plus fiable...
En même temps si tu dois le changer tous les 12 ans !!! (y) (y) (y) ;)
Hier, après le remontage du contacteur démarreur et mise en route du moteur, le témoin d'anomalie du circuit de direction assistée s'est allumé.
Peut'on penser que c'est suite au changement du contact démarreur.
J'ai roulé un peu , il a fini par s'éteindre ?? La suite on verra mais cela va finir par une usine à gaz👽
Oui c'est normal, le voyant s'allume lorsque la batterie est débranchée il suffit de faire quelques mètres et tout rentre dans l'ordre....
Ok, merci:D
En fait, j'ai eu un doute, après vérification sur le site de vente: Compatible avec les réfs cités au dessus
