Ouais alors le truc c'est que la VM de Venuz-Planeta, et bien, c'est sous Windows 10, je pense que les problèmes que tu rencontres (et que tu as posté dans le sujet de Venuz) sont dus, je pense, au fait que c'est une W10, et qu'il y a peut-être d'autres manipulations à faire.
Pourquoi ne pas faire l'install d'ETKA sur ma VM sous Windows 7? Je crois qu'il y a la place. Si tu le fais, je la mets volontiers sur le sujet ;)
Dans tous les cas, pour les problèmes sous W10, je ne l'ai jamais fait, car je sais que y a des soucis justement.
L'ordre que tu as donné tient la route oui!
Oui, en effet, la version de la VM de Vebuz-Planeta est en Windows 10, mais c'est une version allégée "Enterprise LTSC" qui ne supporte les Server SQL qu'à partir de la version 2012. Donc on est pas prêt d'installer Elsa dans cet environnement.
Par contre, comme l'écrit DomDom01T5, au dessus, ELSAWin 6.0 avec le serveur SQL 2008 s'intallent très bien sous Windows 10 Pro. Je n'ai pas encore essayé l'installation de 4.0 à 6.0, mais c'est en cours.
Pour ce qui est d'installer ETKA 8.1 sur ta VM sous W7, je ne sais pas comment m'y prendre. Je te MP.
Remarque : J'ai commencé l'installation de ELSACORE par la 4.0 puis les upgrades mais quand j'ai voulu installer les data VW cela n'a pas fonctionné.
J'ai donc recommencé et j'ai chargé le fichier data sous la version 4.0 et là tout est passé. J'ai ensuite upgradé les versions jusqu'au résultat final affiché dans mon message précédent.
Ok, on fait le point lorsqu'on a résolu les soucis en MP dans ce sujet
C'est génial merci beaucoup du partage magique .😍
@Polo16v190 , Un grand merci pour ce partage c'est vraiment super.(y)(y)(y)(y)
personnellement ,comme sur mon PC le SSD est de faible capacité , j'ai rapatrié le téléchargement d' Elsawin sur mon disque externe là il y a de la place 1T ; j'ai installé la VM de la section 1 et pour corsé la chose sur virtualBox 6.1 que j'avais déjà sur mon SSD et le fichier .vdi sur le disque externe mais l'Install sur la VM d'Elsawin en win 7 32 bitcomme tu l'as préconisé et tout fonctionne super bien et en fouillant un peu dans le fichier "control panel "qui se trouve dans la VM que tu as crée j'ai réussi à tout mettre en Français et aussi à récupérer les fichiers que l'on imprime en PDF dans la VM (schéma électrique, guide de réparation etc. ....) vers un dossier du PC pour l'imprimer réellement car depuis la VM on ne peut pas imprimer (du moins moi je n'ai pas réussi ) .
une petite question pour la VM en section 2 (MV Pour Audi uniquement! ) l'aurais-tu autrement qu'en lien MEGA j'ai essayer de la télécharger et il faut s'inscrire sur leur site .
Si ca intéresse je peux faire un tuto sur comment mettre le clavier en Français et passer les fichiers de la MV sur sur la partition principal .
Et encore un grand merci
Salut @luigano :
Merci beaucoup pour ton retour et ta débrouille. Ca fait plaisir de voir que ça cherche et ça trouve :)
Pour la MV Audi, je n'ai pas d'autre lien. J'ai déjà mon Drive plein, et je ne peux pas le mettre ailleurs. Il me semble qu'effectivement il faut faire un compte, mais je pense que tu peux le faire, que pour un mois?
Je n'ai pas de solution à proposer là, de suite je suis désolé.
Un tuto en plus, c'est toujours super à prendre. Si tu en as le temps, je peux l'ajouter au message #1 & ou faire un renvoi à ton message.
Merci! :)
Salut @luigano :
Merci! :)
Merci pour ton message , Ok pour le tuto je m'y attelle pour la façon d'y accéder je te laisse le choix .
Salut @luigano :
Merci! :)
@Polo16v190 le tuto est fini voudrais tu le lire avant de le mettre en ligne .
cordialement
Envoie les mois, et je vais les joindre au sujet #1
voila les 2 je te laisse le choix ;)
  • mettre le clavier en Francais.pdf
    1.5 MB · Affichages: 12
  • Tuto Mettre le clavier en FR.docx
    2.3 MB · Affichages: 6
@Polo16v190 ,j'ai oublié tuto valable pour toutes les VM ou le clavier n'est pas en Français 🧐 ⌨️
Bonjour à tous, j'ai une petite question :
Je veux installer elsawin en natif mon ordi et pas en VM, combien d'espace il faudra pour l'installation?
Je sais que le fichier fait 20 GO et la décompression 100 GO mais est-ce seulement le 4.0 ou tous le pack de 4.0 a 6.1? Merci
C'est les data qui prennent beaucoup.
Le programme lui-même est négligeable. 100 Go est suffisant, mais ça dépend si tu veux prendre toutes les marques ou en installer qu'une seule.
VW prend par exemple 25 Go, Seat moins.
Si tu veux tout, compte 100Go, le fait d'upgrader de 4.1 à 6.0 ne prend quasiment pas de place, c'est le nombre de marques que tu installes qui vont te prendre de la place ;)
Bonjour @James5 , je l'ai installer personnellement en VM , mais j'ai bien compris ta question tu veux l'installer en natif , je pense qu'il n'y a pas de différence si on contrôle l'espace en natif et en VM (vu qu'il faut l'installer avant de faire la VM )ci joint un copie d'écran de l'espace que cela prend
en espérant avoir répondu a ta question
Cordialement
    6 KB · Affichages: 5
Merci Polo16. Je compte installé que VW pour l'instant :) vu que j'ai une golf 4 et une touran.
Cordialement
Parfait ;) et merci louigano pour cette précision. Je souhaite l'utiliser et l'installer en natif seulement car j'ai 4 tera sur mon SSD. Si j'ai bien compris la procédure est la même non?
Il te faut suivre le petit tuto, mais l'installation d'Elsawin sur une VM ou en natif, c'est la même chose.
Installer Adobe SWG
Installer Elsawin 4.0
Installer les Data (si échoue, alors installer Elsawin 4.1 et réessayer les Data. Si échoue encore, installer 5.0 et réessayer les data).
Autrement, rien de spécial. Je pense que ça te prendra 25Go tout au plus
