CODES Défauts VCDS 03276 et 16367 (1 Membre)
Q36969
lyon
Q3
Aym
j'ai ces 2 erreurs que je n'arrive pas à supprimer avec VCDS:
pour l'erreur 03276, j'ai tenté la procédure décrite par lionelcorbie80 dans une autre discussion mais impossible car:
en fait, ce qui se passe actuellement c'est que la radio et l'écran passe en fonctionnalité restreinte au bout d'une soixantaine de secondes et ce de manière sytématique et durant ce laps de temps uniquement le module 5F dans VCDS est accessible, ensuite au bout de 60 secondes environ la Communication avec le 5F est impossible... et je n'ai donc jamais le temps de modifier le canal 8 sur mon q3 au lieu du 15 de la procédure...
voici le rapport VCDS:
Vendredi,01,Janvier,2021,21:15:28:46565
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
Adresse 5F: Electr. d'informat. Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 8U1 035 193 A Mat: 8U1 035 193 A
Pièce et/ou version: RMC Cnct Nav H61 0139
Codage logiciel: 0100060002C153070823020103010000000000
Code atelier: WSC 00049 770 00117
VCID: 346694F9978E8AEA01-8060
4 Codes défaut trouvés:
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 111
Kilométrage: 38607 km
Date: 2021.01.01
Temps: 20:26:36
Tension: 14.80 V
03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 152
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
Bits: 00011111 10000111
Bits: 00000000 00000001
16367 - Calculateur - Erreur en ROM flash
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Temps ON: 1462 h
Bits: 00000000 00000010
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
Fréquence du défaut: 5
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
Bits: 00100001 00000010
Bits: 00000000 00000000
je précise que j'ai sorti également l'unité radio où il y a ports pour les cartes SD et vérifier les connectiques à l'arrière, tout semblait OK... Je viens d'avoir la voiture et je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien propriétaire avec, notamment au niveau du codage ou peut-être des bidouilles dans le menu caché ou ailleurs, j'en sais rien je dis ça comme ça, j'essaie d'envisager toutes les possibilités ou pistes...
Le voici:
000 - -
Date: 2021.01.01
Temps: 20:26:36
Tension: 14.80 V
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
Temps ON: 1462 h
Date: 2021.01.01
Temps: 20:53:28
La radio fonctionne ? si non
Je pense que un ( re ) codage en ligne est necessaire
Hello, merci à tous pour votre intérêt déjà, on se sent moins seul :)
La radio fonctionne 60 secondes puis se coupe comme l'écran....
Il faut relancer ensuite et rebelotte. Je vais joindre les autoscans complets...
Oui, mais je voudrais les caractéristiques complètes du véhicule, le mieux c'est d'aller chercher ton fichier VIN dans lequel on aura toutes les options et variantes propres à ton véhicule...
Dans ta log :
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb
No. pièce Log: 8U0 907 468 AQ Mat: 8U0 907 468 G
Pièce: GAT 4CAN 1L M H13 0090
Révision: 1P140041 No. de série: 4141P157280EFF
Codage: FBCF1A5A000108610253
No. Atelier: WSC 55187 001 1048576
VCID: 11283D6DC8DC9FC24A-8044
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 42238011021491548742
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 15208001055021200181
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 112
Date: 2021.01.02
Temps: 00:22:11
Bits: 10000
Tension: 12.70 V
Décompte: 22
Bits: 10000
Peux-tu essayer de localiser plus précisément où est la coupure en appliquant cette procédure :
Dans ta log :
J'ai essayer ce diag mais il n'arrive jamais à aller au bout, j'un message d'arreur qui me dit: "fonctionnalité non disponible ou alors une erreur s'est produite"...
Et sinon je sais pas si tu as vu dans mon autoscan, mais cette erreur ne revient pas apres supression de tous les codes défauts...
