Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (7 Membres)
O.D.I.S.... on ne saura jamais ce qu'il a voulu dire.... (ah, non, c'était O.D.I.L)
On divague ^^
super boulot @Polo16v190 la première fois j'avais pris la VM complète et effectivement marche uniquement en version 5.2 de vitual box
La je l'ai installé sur W10 Pro 64 Install niquel de ElsaWin en 6.0 avec la data VW 2017 le tout en Français c'est simple a installé exécuté tout les EXE en tant qu'administrateur une version après l'autre (y)
Salut, moi j'ai un problème assez lourd j'Install jusqu'à la version 4.1 et Install les data audi 2013 pour schéma puis le data vw 2015 ok, ensuite quand j'Install le 5.0 impossible ca bloque toujours avec le SQL, alors j'ai essayer d'installer jusqu'à le 5.0 sans les data la par magique ca marche, mais ensuite bien sur les data s'install pas en 5.0 5.1 etc, que faire une idée ? Merci
Tu essaies d'installer en natif. Il te faut installer.
Tu tentes sur W10?
oui sur win10, en natif comment ca ?
Ok.
Le problème que tu décris, c'est que tu es en train d'essayer d'installer Elsawin, sur ton ordi, sans avoir pris la machine virtuelle c'est correcte?
Si oui, tu dois absolument avoir Microsoft Visual Studio SP1 d'installé, avant d'installer ELSA.
Autrement, si cela pose trop de soucis, prends la MV et te casse pas trop la tête ;)
ok merci, j'ai réussi en installant le SP1 avant, par-contre des fois quelque frezze, sinon nickel jusqu'à la version 6, merci encore du partage ;)
Bonjour à tous et vraiment merci pour tout ce travail fait.
J'ai une question concernant les DATAs, j'ai une Golf 7 de 05/2013 donc est-ce que je dois installer les DATAs 2015 ou juste les 2013 ?
Merci pour le retour! Content que ça fonctionne!
Je ne sais pas jusqu'à quand vont les 2013, mais je dirais que tu dois tenter avec les 2013 pour sûr et je pense que ça suffira.
S'il te manque des infos, tu sais qu'il faudra mettre les 2015, mais ça m'étonnerait.
En fait tu dois traiter la VM, comme un ordi normal.
Tu choisis l'une des deux, et tu y importes les fichiers d'installation de l'autre programme, pour l'installer.
Par exemple tu ouvres celle d'ETKA 8.1, tu y importes les fichiers d'installation d'Elsawin (avec un dossier partagé par exemple, cela se fait facilement dans les options de la machine, par le bouton "configuration" de VirtualBox) et tu fais ton installation, dans la MV.
Tu ne peux pas fusionner comme cela deux MV, il te faut vraiment faire l'installation comme sur un ordi normal, mais dans la MV.
Je précise que tu devras faire attention, car Elsawin prend 90Go, pas sûr que l'une de tes 2 machines virtuelles ait la place pour le recevoir....
Polo16v190,
Pour réaliser cette fusion est il possible d'augmenter une VM car :
  • La VM Elsawin est de 97,5 GB dont 90.2 GB sont utilisés
  • LA VM Etka est de 49.3 GM dont 44.8 GB sont utilisés.
Oui il te faut augmenter l'espace disque de la VM.
Je te renvoie à la doc de VirtualBox pour cela. ;)
Objectif :
  • Lancer Etka et ElsaWin sous le même environnement pour avoir une liaison avec le VIN du véhicule.
  • Car dans ElsaWin j'en ai marre de retaper l'identification du véhicule à chaque connexion (même s'il est possible de passer par l'historique).
Bilan :
  • Il est possible de lancer les 2 VM dans le même environnement Windows.
  • Pour cela il faut depuis VirtualBox, dans le menu configuration/paramètres/stockage ajouter le fichier vdi à celui existant.
  • Au lancement les 2 VM se chargent dans un seul environnement Windows.
  • Problème la VM ElsaWin est sous Win7 64 et l'Etka est sous Win10 64 o_O.
  • Alors message d'erreur Win lancement du checkdisk mais cela finit par s'ouvrir.
  • ElsaWin est sur C:\ et Etka sur D:\
  • Je lance Elsawin et pas de soucis (y).
  • Je lance Etka et là pas moyen car une partie des fichiers sont sur la partie System de Windows 10 sur D:\
  • Messages d'erreur manque fichier mfc100.dll etc etc.
  • Et pas moyen d'ouvrir.
Conclusion :
  • Je vais faire comme avant 😁
Le disque sur lequel se trouve le fichier VDI de ta MV n'est pas connecté, ou alors il est connecté avec une autre lettre de lecteur que celle utilisée lors de la configuration de la VM (disque F:\).
