4motion_130
- Brest, Brittany,France
- PASSAT
- AVF
- WVWZZZ3BZ2E081749
Je voulais vous faire partager mon expérience sur un produit MECARUN.
Après avoir suivi les aventures de GLB sur Youtube, j'ai voulu tester ce fameux produit.
Donc, j'ai commandé un pack vidange/entretien, soit un nettoyant avant vidange et un protecteur à verser dans l'huile.
Je vous passe les modalités mais en bref, j'ai mis le nettoyant (moteur chaud) dans l'huile, laissé tourner le moteur, puis vidangé.
Remplacement du filtre à huile et nouvelle huile 501.1 avec 250ml de P18.
Bref après 600 bornes d'effectuées, aucun changement de constaté (conso, agrément de conduite, odeur d'échappement).
Je voulais tester dans la Passat avant d'en mettre dans l'audi.
Pour info, je roule déjà en excellium et vidange tout les ans (9 000kms maxi).
