Abs et direction assister qui s allume (1 Membre)
Philipoe89
Gien
1k1
Sur une Golf 5 1,4 TSI 140cv, j'ai un problème de voyant qui s'allume par intermittences, ce sont celui de l'ESP et de la direction assistée.
Ils s'éteignent et se rallument, auriez-vous une explication sachant que j ai changer la batterie et le bloc complet du neiman.
j ai changer le bloc complet du neiman merci
le capteur de direction (g269) reçoit le positif (borne 15 du neiman); un contact non franc de la borne 15 (ou un problème dans ce câblage) provoque ce phénomène.
Si tu passes ta voiture à la valise:
Tournez le volant plusieurs fois complètement vers la gauche et la droite. Les valeurs de couple devraient changer. Si les valeurs de couple changent, il s'agit probablement d'un défaut intermittent dans le câblage / les connecteurs.
Si les valeurs de couple ne changent PAS, le capteur lui-même ou l'alimentation électrique (borne 15) peuvent être défectueux.
ATTENTION !!!
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Problème résolu, boîtier multifonction qui a été cassé par le garage qui m'a changé le Neiman.
Il se déconnecte par intermittence.
Du coup ma question est, est-ce que je peux le changer par un modèle différent, sachant que le mien est un 1k0 953 549BD ?
