Recherche origine problèmes et significations des codes défauts avec solutions (7 Membres)
maverick16v
S4
CGWC
NSC
MKX
WAUZZZ8K6DA119353
Défaut: Dysfonctionnement différentiel sport
Résultats des derniers scans VCDS
Scan 1:
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CK Mat: 8K0 907 379 CK
Pièce: ESP8 quattro H09 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 29ED4E
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 0407E83D8784076F82-8050
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 113176 km
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 KH Mat: 8K0 907 064 FH
Pièce: BCM2 2.0 H11 0711
Révision: 00002001
Codage: 05A24040000000000000
No. Atelier: WSC 39538 002 1048576
VCID: 000FE42D939C1B4FA6-8054
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 112737 km
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 D Mat: 4H0 265 105 D
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20120705054055
Codage: 4D2401
VCID: 23458BA1224AE0579B-8076
2 Codes défaut trouvés:
01410 - Appareil de chauffage surchauffé
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 118
Kilométrage: 108284 km
Date: 2019.08.24
Temps: 05:50:09
Température: 71.0°C
Température: 29.0°C
Tension: 12.00 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 13.0°C
Tr/min: 0 /min
non
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 108722 km
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
No. pièce Log: 8R0 907 468 J Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Révision: 1Z090025 No. de série: 2541Z12727000E
Codage: 80CF07FF00
VCID: 46833235F138F57FDC-8012
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 4799457901
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 12199002171021200410
3 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 115
Kilométrage: 105475 km
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
02256 - Courant de repos
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 112412 km
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 151
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 B Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H13 0100
No. de série: 003107120001044
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6D7791768254370F-807A
0280 - Transm press.-temp. huile
C1004 FF [136] - press. huile non plausible vers transm press.-temp. huile 2
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 113
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Scan 2:
Codage: 29ED4E
Etat du défaut: 01101101
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 125
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 163
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
0263 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [137] - Défaut électrique
Kilométrage: 113307 km
Date: 2020.01.16
Temps: 15:30:20
Et scan 3:
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2020.01.16
Temps: 15:42:08
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
Et un second scan du scan 3 après un effacement des défaut je crois
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
0030 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [136] - Défaut électrique
Date: 2020.01.16
Temps: 15:50:26
Codage: 29ED4E
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 126
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Du coup je suis perdu et ne sais plus ce que je dois chercher:cry::cry::cry:
Merci pour votre aide
Moi aussi je suis perdu ! supprime les paquets d'adresses sans défaut et ce sera plus lisible ;)
Voilà, désolé c'est corrigé dans mon premier post, plus que les adresses en défaut.
S vous voulez, je peux refaire un scan demain et le poster, ce serait peut être encore plus lisible.
Sinon j'ai aussi un log excel de différentes valeurs en marche(Pression et t° transmetteur 1 et 2, vannes 1 et 2, état pompe hydraulique V415, état blocage différentiel, tension alimentation) quand le défaut différentiel sport était parti.
Merci pour votre aide ;)
Les défauts ayant eu lieu à différents kilométrages (entre 105000 et 113000 km), j’effacerai tous les défauts et referai un scan.
Après avoir rouler divers trajets cet après-midi avec toujours le défaut différentiel sport allumé, coupure contact et fermeture du véhicule, j'ai remis le contact pour effacer les défauts sur chaque calculateur avec VCDS et faire le scan , voilà ce qu'il me reste comme défauts après le scan:
Celui là:
Codage: 29ED4E
Compteur de RAZ: 139
Kilométrage: 113882 km
Date: 2020.01.23
Temps: 16:25:56
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x5095
Valeur hex: 0x0000
et celui ci:
Codage: 80CF07FF00
Date: 2020.01.23
Temps: 16:27:23
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Après ça véhicule contact coup et fermé, d'ici 1 heure je remettrai le contact et referai un scan, et il soit il y aura sûrement de nouveau le défaut différentiel sport ou alors ce sera pour demain matin quand je partirai au boulot.
tu as la description des défauts, les causes probables et les solutions possibles.
As mon avis, tu as un fil coupé quelque part car ton CAN fonctionne en hight et low, donc si fil unique = fil coupé. Regarde sous le chassis au niveau du calculateur de ton roues motrices, tu repères les fils tordsadés -C'est le CAN- et ensuite tu fais ton diag en test de continuité, jusqu'à ce que l'un des deux ne sonne pas !!!!
Ok merci Lionel, mais tu pourrais m'expliquer un peu plus svp. Test de continuité c'est avec le testeur qui bip ça je connais, mais je pars du calculateur(J492 transmission) sous la voiture et je test les fils torsadés, mais l'autre extrémité sera ou d'après toi toujours sous la voiture ou peut-être à l'intérieur et ça ira vers une seul destination ou plusieurs? Je ne suis pas électro-mécanicien malheureusement, donc je préfère bien comprendre et ne rien grillé sur la voiture, et puis je peux débrancher et rebrancher les fiches des calculateurs ou autres sans risque, et sans manipulations supplémentaires( Recalibrations de certains paramètres ou capteurs avec VCDS)?
Désolé pour toutes ces questions mais je débute vraiment:( ;) et merci pour ton aide précieuse.👍👍
Alors voila, pas eu le temps de refaire un scan hier soir comme j'avais dit dans le post 22/01 à 16h49 "Après ça véhicule contact coupé et fermé, d'ici 1 heure je remettrai le contact et referai un scan, et soit il y aura sûrement de nouveau le défaut différentiel sport ou alors ce sera pour demain matin quand je partirai au boulot". :confused:
Donc je démarre ce matin pour aller au boulot, devinez:eek: "Défaut différentiel sport" de retour. Je redémarre ce midi pour rentrer chez moi et là plus de défaut, donc je viens de refaire un scan , remis le contact pour scan VCDS toujours pas de défaut et voici le résultat:
Précision ce défaut apparaît pendant le scan Adresse 03 Freins ABS
Codage: 29ED4E
Compteur de RAZ: 180
Date: 2020.01.23
Temps: 16:25:56
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x5095
Valeur hex: 0x0000
Ensuite celui là pour ma clé
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Date: 2020.01.24
Temps: 07:45:07
Puis toujours celui là sur le Gateway CAN adresse 19
Codage: 80CF07FF00
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 141
Date: 2020.01.23
Temps: 16:27:23
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Etat du défaut: 01100001
Kilométrage: 113904 km
Date: 2020.01.24
Temps: 15:01:01
Et bien sûr le dernier qui correspond à celui de ce matin quand j'ai eu mon défaut différentiel sport et qui n'est pas repris dans les codes erreur de Ross-tech:0280
C1004 FF [008] - press. huile non plausible vers transm press.-temp. huile 2
Date: 2020.01.24
Temps: 07:45:41
Voilà merci d'avance pour votre aide à tous;)
juste comme sa ... tu as verifier les masses de types araignee ? c'est a dire celle relier uin peu partout dans les toles de ta voiture.. voir si tu en as pas une qui *****.....
Regarde l'intérieur de tes connecteurs histoire de voir si de l'humidité ne s'est pas infiltrée dedans, ensuite il faut suivre tes fils et voir si l'un d'eux n'est pas coupé, dans l'habitacle j'y crois peu tandis que dans le compartimeent moteur, regarde si les fils ne sont pas dégradfés par rapport à un emplacement d'origine, ou si ces derniers ne touchent pas un endroit du moteur, qui a force à provoqué une usure, ou sur une partie du moteur qui chauffe au fur et à mesure.
Non, mais si c'était une mauvaise masse, je n"aurais pas qu'un seul défaut non, j'en aurai sur plein de chose différente.
Et toutes ces masses de types araignées comme tu dis , elles se trouvent ou dans la voiture?
Désolé mais l’électricité ce n'est pas vraiment mon fort.
Sa dépend , tu as plusieurs petites masses relier entre elle parfois ...
en général sa ce trouve au niveau du passage de roue dans le coffre . Sous la banquette arrière aussi .
ok Merci ,je vais regarder j'en ai un dans le coffre a droite ça je sais pour les autres on va voir
Sur la S4 on est sur un système Quattro ou Haldex comme VW? A savoir une pompe qui embraye que lorsque nécessaire?
Haldex je pense, car au contrôle technique les roues arrières ne tournaient pas, et en plus sur mon différentiel il y a bien une pompe hydraulique V615 qui active les embrayages gauche ou droit.
Ok, dépose la pompe, c'est trois vis, puis en la retirant, il te faut nettoyer le tamis de la pompe. Il est sans doute bouché! Très très courant sur les Golf R et autres Audi S3 et cela donne ton code erreur, va checker sur le net tu verras. La dépose de pompe est un tout petit travail
J'ai trouvé des photos et tutos sur le net, mais je n'ais pas la même pompe(Moi c'est V415 , avec 6 pistons et qui tourne dans un sens pour embrayage gauche et l'inverse pour le droit et je ne vois pas de tamis dans les vues éclatées) je pense, donc ce n'est pas le même système.Du coup je cherche toujours un solution.
J'ai trouvé dans VCDS comment tester mes électrovannes et la pompe, mais j'ignore si je peux faire ce test avec les roues posées au sol ou si le véhicule doit être sur un pont(Roues arrières libres). Du coup j'attends des réponses pour savoir comment procéder pour effectuer ces manipulations, je ne tiens pas a devoir remplacer mon différentiel complet si je fais une connerie,je n'en n'ai pas les moyens.
Merci pour votre aide à tous.
Le moteur CGWC me donne l'audi A5 sur Elsawin, ton code moteur est-il faut ? Ou ton modèle est-il faux sous ton avatar?
Tu dis 615, moi j'ai 415:
Stp, corriger le code moteur?! Je ne comprends plus rien
Non c'est bien une S4 mais dans Elsawin , c'est année modèle 2013 car elle date de 2012 mais c'est déjà une version 2013.(y)
Comme ça ça devrait être une S4, c'est une B8K5, S4Y, moteur CGWC, boîte NSC et pont MKX.(cf étiquette du carnet entretien)
Voilà, jespère que comme ça tu trouveras bien la S4.
Et pour la pompe c'est bien V415 comme j'ai mis dans le message précédent, dans le 1er message je m'étais trompé j'avais mis V615(erreur de ma part :eek: )
Merci pour ton aide Polo;)👍
