micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Je rencontre un problème avec mon EOS F1 de 2008 2.0l TDI 197000km.
La fermeture et ouverture à distance ne marche plus, c'est-à-dire que si je colle la clef à la vitre conducteur cela fonctionne.
Mais si je la recule, elle ouvre ou ne ferme plus.
La pile est neuve.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
J'ai cherché sur internet où passe le câble antenne mais en vain.
Merci de votre aide.
Cordialement.
À partir de quand le problème est apparu ?
Au changement de la pile dans la télécommande ou avant ?
Avant, je pensait que c'était la pile.
Du coup j'ai changé la pile mais pareil.
Regarde à l'intérieur de ta clé si le fil antenne n'est pas coupé quelque part !!!
Voir pièce jointe (l'antenne c'est R47 sur le schéma...).
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Système co...pdf
    6.3 MB · Affichages: 5
Merci beaucoup, mais qu'est-ce que le montant A ?
Voir pièces jointes (Points de masse - Vue d'ensemble des points de masse, pour l'emplacement du montant « A » gauche et droite...).
Dans ton cas, probablement côté vide poche passager, puisque c'est derrière le vide poche que se trouve le boîtier confort.
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Calculateurs se trouvant dans la partie av...pdf
    3.7 MB · Affichages: 3
  • VW EOS 2,0L BMM JPJ - WVWZZZ1FZ7V035551 - ELSAWIN - Points de masse - Vue d'ensemble des point...pdf
    963.9 KB · Affichages: 3
