ProblèmeVentilateur qui se déclenche tout seul et ne s'arrête plus
(7 Membres)
Alors voilà, je suis possesseur d'une Audi A3 2L TDI 140cv de 10/2008, j'ai mes ventilateurs qui se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus jusqu'à vider ma batterie.
Je n'ai pas constaté que les ventilateurs tournent en roulant, c'est quand la voiture est garée que le phénomène apparaît, souvent la nuit.
Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, il se mettent en route et ne s'arrêtent plus et me vide la batterie.
Je l'ai prise une fois en flagrant délit, j'ai mis le contact et le ventilo s'est arrêté.
Dernièrement, le problème a disparu, mais malheureusement, il est revenu hier, en voulant prendre ma voiture, il n'y avait plus de batterie, je n'y comprends rien.
Comme je l'ai expliqué, le ventilateur ne tourne pas sans arrêt, il se met en route à n'importe quel moment de la journée, quand la voiture est garée et inutilisée, il ne s'arrête plus et décharge la batterie.
Quand je roule, le ventilateur ne s'enclenche pas et ma température est a 90°.
Le problème a disparu pendant quelques mois puis il est revenu.
Et bien le calculateur recevant un signal , le ventilateur devrait s'arrêter ...
Il y a 3 sortes de signal dans un conducteur , selon Allan Türing qui a découvert le codage de la machine Enigma . en 1941
Le plus batterie (+12 volts )
Le négatif batterie : masse, le négatif (-)
RIEN rien du tout ( rien à l 'autre bout du même fil )
Mes ventilateurs ne tourne pas en général tout va bien jusqu'à ce qu'il pète les plombs la nuit par exemple il se met en route tout seul pendant que moi je dors jusqu'à ce que la batterie se vide, il se déclenche toujours quand il doit se déclencher quand la voiture est garée il se déclenche peut-être 1h voir 2h voir 6h après, pendant 3 mois ça ne me l'a pas fait et ça recommençait dernièrement
Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 246313 km
Date: 2021.01.23
Temps: 16:49:13
Codes défaut trouvés: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 190
Kilométrage: 245689 km
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
01304 - autoradio
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
Code défaut trouvé:
00750 - Témoin de défaut
Etat du défaut: 00101101
Compteur de RAZ: 85
Kilométrage: 246136 km
Tension: 6.25 V
PD
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 50.0 km/h
Vitesse: 50.0 km/h
Décompte: 0
Bonjour invité 👋
Tu navigues sur notre Forum VAG-Technique.fr et nous t'en remerçions 👍
📢 Nous t'invitons à t'inscrire pour profiter de toutes les fonctionnalités du forum, et surtout participer et échanger avec tous nos membres.
A très vite 😊
