A3 ne démarre plus (2 Membres)
Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Ce matin en voulant prendre ma voiture, surprise elle ne démarre pas.
La batterie est bien chargée, l'ordinateur de bord s'allume normalement, quand j'embraye et que j'essaye de démarrer, rien ne se passe, même le démarreur ne se lance pas, rien.
Il y a le message sur l'ordinateur de bord qui dit « appuyer sur l'embrayage pour démarrer ».
D'après vous, c'est le capteur de la pédale d'embrayage pour le démarrage qui est HS ?
Merci pour votre aide.
Audi m'a donné la référence de la pièce 2Q0927810, je ne trouve pas cette référence sur le net, ça me donne une pédale d'embrayage complète.
Ben c'est de l’occasion ta pédale complète...
Moi le premier lien, ça me donne bien que le capteur hall.
Tu demandes si la référence donnée par Audi est la bonne, je te réponds oui.
Puis tu donnes une autre référence et je te réponds non (ETKA me dit qu'elle n'est pas montée sur ton véhicule...).
Je sais pas trop quoi te dire, peut-être que ça fonctionne quand même, peut être pas...
Et on ne sait toujours pas si elle démarre en la poussant...
Bonjour, si tu ne la trouve pas sur le net prends la chez Audi.
Mais nous ne sommes pas sur que ce soit la panne !
Tu ne nous aides pas beaucoup non plus.
Voici un lien : « ».
2 sujets qui traitent la même panne :unsure:
La voiture démarrait et roulait quand j'ai posté ce sujet.
Ah OK. B-)
Toujours pas possible de voir si elle démarre en la poussant ?
Sinon il est possible aussi d'alimenter la borne d'excitation du démarreur en direct.
Je vais attendre de trouver une personne qui veut bien me faire un diag.
Je vais essayer.
Aujourd'hui en télémaintenance, nous avons regardé à droite et à gauche...
@Rubiss, tu mettras l'autoscan en pièce jointe (glisser/déposer) du fichier texte.
Sinon, bizarrement dans la surveillance de la pédale d'embrayage, celle-ci ne bouge pas :
@lionelcorbie80, c'est pas toi qui a accès à une A3 8P du fiston, c'est une boîte mécanique ?
Tu pourrais nous dire dans le calculateur moteur, groupe de mesure « 006 », si le bit de la pédale d'embrayage change lors de l'actionnement de celle-ci ?
Pour moi, à l'état repos (pédale non appuyée), le bit devrait être positionné à « 0 »...
Je tiens a remercier BigBob pour son aide, il m'a assisté à distance pour diagnostiquer les problèmes de ma A3, il tient une piste apparemment...
