sinsé
- Mende
- GOLF
- CFFB
- MQ250
J'ai le voyant défaut moteur allumé sur ma golf. Aucun problème de fonctionnement, malgré celui ci. çà fait 1 an et demi qu'il est allumé !
Je dois passer la voiture au CT, donc il me faut régler le problème.
Je l'ai passé à la valise, il me remonte un problème de capteur de suralimentation. J'ai acheté le capteur en question et pas moyen de le localiser...
J'ai regardé partout capot ouvert, je ne le vois pas.... Je vais la mettre sur cric et voir par dessous si j'ai plus de chances !
Si toutefois un expert peut me donner un tuyau, pour l'endroit ou il se cache avec éventuellement une photo, ou quelques astuces...
Pour info, je suis mécano du dimanche !
Merci pour votre aide
