Question Problème affichage pression Pneus TPMS (5 Membres)
Boomkeur93
La rochelle
Tiguan
CCZB
NZT
WVGZZZ5NZEW097890
Bonjour a tous.
Je suis nouveau et je ne sais pas si je suis au bon endroit 😁.
J'ai un Tiguan Rline 2.0l 210cv de 2014
Repro éthanol / Stage.
Je rencontre un soucis en ce moment,depuis un certain temps j'ai le voyant pneu dégonfler qui s'est allumé,car une roue étais creuver,donc je la regonflais de temps en temps jusqu a temps que je commande les 4 pneus .
Je viens de changer les 4 pneus mais impossible de retirer ce voyant.
Je n'ai pas de bouton reset dans la boîte a gant,ni devant le levier de vitesse.
Et dans le menu dans le compteur,il n'y a pas ou plu l'onglet "pression pneus" et j'ai même plu la voiture avec les 4 roues et les pressions de pneus.
Pour infos j'ai changé les disques et plaquettes AV et AR moi même. (Sans valise)
Et j'ai eu un choc dans le bouclier arriere,en reculant dans un gros pot de fleur.
Et j'ai bien des capteurs pression dans mes jantes
Voilà j'espère avoir été clair.
Merci pour votre aide
voir ici pour reset
Si pas de résultat et capteurs tpms présents, il faut faire un diag avec vcds ou autres afin de voir ce qui ne va pas
Merci pour ton retour.
Je connais la manip pour réinitialiser mais je n'ai plus l'onglet " pression pneu"
Je suis passer chez Volkswagen,il m'a mis un p'tit coup de valise gratuitement.
Il me dis qu il pense que c'est mon module pression pneu qui est h.s,mais a confirmé.
Oui, valve " métallique "...capteur "TPMS"......elle serait souple, en caoutchouc noir....la perte de pression serait
calculé avec les capteurs ABS.
J' ai les deux types de valves sur mes différentes voitures.
Oui ce sont des valves tpms avec capteur, alors maintenant il faudrait encore voir si ce sont bien les jantes d'origine sur la voiture.
Et pas des jantes d'un modèle plus récent.
Attendons de voir le diag pour la suite...
[H4 id='USER12557Boomkeur93USER']Boomkeur93 [/H4]
[H4 id=''][/H4]
[H4 id='Pas+top+ton+profil+']Pas top ton profil ![/H4]
Code moteur AAA
Code boite DSG
Code pont AAA
Le pressions fonctionnais très bien avec ces mêmes jantes
Avez vous un lien pour commander juste la prise ODB qui est compatible VW / VCDS ?
