claquement injecteurs (3 Membres)
patricsme
chemin de ramounic 09100 la tour du crieu
tiguan
cffb
lws
7a
WVGZZZ5NZBW019677
bonjour alors premier post , apres avoir longuement cherché et trouve uniquement ce post https://www.vag-technique.fr/threads/claquement-moteur-2-0-tdi-cr.3326/ qui ressemble a mon probleme , je vous explique tout ca , vers la fin de l hiver ma femme me dit la voiture a un probleme , elle claque et broute quand je pars du boulot le soir , qu elle est restée toute la journee sur le parking , elle me dit meme qu elle s est arretée une fois par peur de tomber en panne sur la 4 voies , je l essaye et effectivement claquement et moteur/voiture qui broute en acceleration moyenne a franche a partir de ~1700 trs/min jusqu a ~2100/2200 trs min , comme j ai le volant bi masse a changer (un peu bruyant quelques fois au ralenti prolongé) jme dit c est peut etre ca , en premier je verifie mes ecarts de debit d injection mais je n ai que 3 cylindres en valeur .... ??? pas de voyant ,aucun defaut , je me decide donc a changer l injecteur en question mais au depart je ne savais pas qu il fallait changer la vis , ni aucune idee du couple donc au remontage le moteur ne broute plus mais claque encore et un peu a chaud , a la retombee de regime au passage des vitesses et en forte demande de charge (cote ou acceleration franche) mais toujours plus ou moins entre 1700 et 2200 voir 2500 trs min sur une grosse acceleration , apres avoir demande l avis a la concession vw a cote d ou je bosse , il me disent de commencer par changer la vis , ce que je fais et au passage j echange les 2 injecteurs de place pour l histoire de la lecture d ecart debit , vis remplacee ainsi que les joints toriques et joints cuivre, toujours pareil , je decide donc de changer le 2 eme de la paire , re changement joints et vis , toujours pareil sauf que la claquement s est un peu accentué surtout a chaud , donc je vois le referent technique de la concess qui est client la ou je bosse , lui demande son avis , me dit injecteur , la passe au diag , et il me dit ton 3 et 4 sont hors valeur , 2.18 (quoi je sais pas )il m annonce , mais me dit que c est le volant qui a tué les injecteurs en les forcant a ajuster plus que ce qu il faut , jusque la , je suis d accord mais on verra apres , je change donc les 3/4 avec vis etc , et resultat le probleme persiste meme si le claquement est revenu plus discret passé les 60° environ mais toujours dans les memes conditions de regime et d acceleration , le tech de chez vw me dit que tant que je n aurais pas changé le volant , le probleme persistera et qu il faudrait qu il refasse une lecture des valeur pour voir un peu mieux ce qui se passe , je vous joint des photos et une video faite ce matin au demarrage a froid dans un moment
Voila les images j essaie de faire un lien pour la vidéo
Qu est ce que vous en pensez, volant à remplacer pour solutionner le problème? 4 injecteurs neufs hs ?? J ai aussi fait une “recalibration “de la n276 .
personnellement avant de changer tous les injecteurs juste sur une base de suspicion, de bruit et d'écart d'ajustement de débit (qui n'est pas forcément grave selon les résultats, et là les tiens le paraissent pas vilain et il faudrait voir en faisant un log en roulant car au ralenti.... bref) je les aurais fait contrôler au banc par un dieséliste sérieux.
De plus, changer des injecteurs....OK mais par des injecteurs de où ? si c'est de la pièce internet, injecteurs " reconditionnés ", ou autre j'ai envie de dire attention car la majorité des cas c'est faire plus de mal que de bien.
La piste du volant moteur, pourquoi pas mais pour avoir autant d'acyclisme jusqu'à mettre en bancalité les injecteurs, donc les faire bosser plus jusqu'à les tuer c'est que ton véhicule doit avoir plus de vibration et de roulis qu'un B29 au-dessus de la DCA Allemande ( o_O ), autrement dis c'est une évidence de le changer.
Mais moi j'ai jamais vu un bi-masse tuer des injecteurs.
Ok merci pour ta réponse , dans tous les cas je vais le changer en revenant de vacances donc je verrais bien . Est qu un mauvais codage pourrait faire que la pre injection soit pas bonne par exemple? Car le claquement je saurais pas dire exactement mais ça ressemble à un vieux diesel quand tu cales l avance et que t en mets trop ….
Pour répondre à ta question concernant l origine des injecteurs, le premier est un reconditinne d un de mes four’nisseurs , remante sas, le 2 eme un bosch écu et les 2 autres du remante . Une question me vient d ailleurs, au sujet du codage , les 2 premiers je les ai fait à l arrache entre midi et 2 donc j ai pas réfléchi j ai mis les codes sur le piezo, pour les 2 autres, j ai eu un doute et ai mis ceux qui étaient inscrit sur la feuille de sortie de protocole , en sachant que les 4 ont pris direct sans erreur, j ai voulu remettre pour le 3et 4 veux qui sont inscrits sur le piezo et ça ne veut pas les prendre, est ce qu il y a un moyen de les effacer ou désapprendre pour remettre tous ceux qui sont sur ´ injecteur ?
slt a tous , pour mon souci , je reprends lundi , donc j ai decide de redemonter les injecteurs pour les faire passer a notre dieseliste , re passage au banc pour controle et etre sur que ce ne soit tout simplement pas les injecteurs qui sont en cause et reapprentissage , j ai aussi commandé le volant , je vous tiendrais informés de l avancement et/ou du solutionnement du probleme le cas echeant .
bonjour , tout le monde , enfin terminé l histoire de claquement d injecteurs .alors j ai redemonté les injecteurs , fait tester etc , revenus bons , avec des nouveaux codes , remontage et .....encore ce ****** de claquement . en envoyant les injos , j avais commandé le volant en sachs (monte origine) sur motointegrator.de en passant par le site daparto , 276ttc vraiment pas cher . je l ai changé cette semaine , au passage , une belle ********* a tomber cette boite dsg7 , je travaille au cric , sur les graviers , je vous dis que ca , bref ,le becreau tombé j en ai profite pour changer les silents blocs de triangle , les avants , une belle ***** aussi , donc 3 jours sont passés (pas 12h de boulot non stop tous les jours non plus mais bon ..) et la plus de bruit . je suis scotché !
Ton volant moteur devait être vraiment dans les choux pour qu'une fois changé tu n'ai plus de bruit. Il se peut également que le codage de tes injecteurs n'étaient pas ok, et que ceux fournis par ton dieséliste soient bons et que la norme ISA IMA soit respectée ce qui ferait que tes injecteurs fonctionne d'une manière correcte vis à vis de ton véhicule.
j avais deja remonte les injecteurs et reessayé avant de changer le volant , ca claquait encore
ce qui m epate le plus c est quele vieux volant il a du jeu circulaire plus ou moins normal , et du jeu axial/radial pas mal mais rien d extraordinaire , jme rappelle une fois sur une 307 hdi ou un picasso , le volant etait quasiment dessolidarisé en 2 parties et le vehicule tournait nickel , bon c etait y a 15 ans au moins mais bon ...
Donc la norme ISA IMA n'était pas la bonne, c'est à dire les codes injecteurs.
bonjour , petite mise a jour , le bruit est revenu progressivement dans les2 jours qui ont suivi pour revenir au niveau ou c etait avant le changement du volant ...... donc ce n est pas le volant , ce n est pas le codage injecteurs vu que je n avais plus de bruit aussitot apres le changement du volant , je ne sais plus vers quel cote me tourner , j ai éssayé de debrancher le capteur de pression de rampe , donc voyant allumé et plus de puissance forcement , mais plus de claquements ....je ne capte pas le lien ....
je ne sais pas si ca a un lien , mais il y a eu un voyant cet hiver , defaut capteur pression fap , resolu en faisant une regen .
et peut etre aussi j ai pensé a de l air dans le gazole , la voiture de temps en temps fait des demarrages un peu bancales (demarrage 1/4 de tour tout le temps , mais des fois boitasse 1/4 de seconde et puis plus rien ) , je n ai pas changé les joints sur la rampe de retour injecteurs ... est ce que des fois ca pourrait etre ca ?????
bonsoir a tous , je reve=iens pour la suite ! j avais essayé de nettoyer le volet d admission , apparement certains avaient eu des soucis ,alors ma femme a été sur toulouse y a 3 semaines /1 mois environ , la voiture claquait sur place a toulouse toute la journee , le lendemain en rallumant la voiture pour emmener les filles a l ecole , plus un seul bruit meme a froid .....,ca dure 2 jours ca reclaque , ca reclaque plus , je me dis elle a ete a toulouse, autoroute , elle a fait une regen sur la route , j ai deja eu un probleme de fap .... , je vais tenter de le decrasser en bonne et due forme , donc au magasin , j ai un produit warm up decrassant fap sans demontage a enfiler par le trou du capteur de t° amont fap , je fais ca , regen forcee derriere , et un petit dd1000 de chez warmup la dessus pour la vanne egr (pour ceux qui connaissent pas ) , je vais faire du roulage en regime , et depuis c est aleatoire , la voiture claque ou ne claque pas ..... je ne sais vraiment plus quoi faire ..... une idée supplementaire ???
comment est ton angle de torsion d'arbre a came, cela me fait pensé a un problème de point de début d'injection et du coup des injecteurs qui compenses et qui claquent. un mauvais calage , problème de démarrage et injecteurs qui claquent.
alors effectivement j ai pas controlé , mais le demarrage est pas tiptop , un peu comme si legere prise d air ou pre/post chauffage tres peu efficace , le moteur part au 1/4 mais ratatouille 1/2 sec avant de se stabiliser plus ou moins pourtant les bougies sont de debut d hiver dernier , et le filtre a gazole est neuf d il y a 3 mois , j avais refait la vidange avec le filtre suit e au changement d injecteurs
