Problème Voyant Air Bag 01321/6051 + TPMS 03159 + Frein a main 00473 (6 Membres)
AtO-M1zZ
Saint Etienne
S4
CAKA
LHK
WAUZZZ8K99A202461
Bonjour a tous,
Je rencontre a un probleme depuis plusieurs mois sur mon S4 et qui par conséquent l'immobilise (et oui la date du CT est échue)
Tout a commencé avec les 2 voyants air bag allumé, celui du compteur et celui vers le MMI. Apres recherche je m'oriente vers la batterie, je la mesure mais elle n’était pas si faiblarde que ca mais bon elle a 6 ans donc dans le doute je la change. Cette action n'a eu aucun impact. Je n'ai fait aucune manipulation au vcds pour la changer. J'ai lu que certains faisait un encodage, j'ai a mainte reprise débrancher la batterie sur de longue période cela n'a jamais eu d'impact c'est pour cela que je ne me suis pas trop posé de question. A tort..?
Puis j'ai commencé a avoir 2 autres voyants, celui de la pression des pneus TPMS et du freins a main. J'ai effacé à plusieurs reprises les défauts et re roulé, a chaque fois ils reviennent.
Du coup mon vcds est un vrai sapin de noel
J'ai fais le tour des forums audi us/fr et dédié au vcds, la seule information que je trouve serait de démonter le module airbag qui se trouve dans la console centrale et de regarder si la masse se fait bien... J'ai aussi lu qu'une batterie hs pouvait vider des composants.
La solution serait d'aller en concession audi mais je n'ai pas de bonne expérience avec eux et ils vont certainement tout changer sans trop se poser de question.
En m'inscrivant sur le forum j'ai aussi vu que ma voiture faisait parti d'un certains nombres de rappel pour les airbag. rappel que je n'ai jamais eu.
Merci a tout ceux qui voudront bien prendre le temps de m'aider.
Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels:| 06E-907-551-CAK.clb
Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004
Revision: -------- CVN: E39F1EC5
Coding: 010C000C240F0928
Shop #: WSC 06517 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551_A01.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF9A3-803A
VINID: 9D196AAAA21B249442002106042ECA292D
1 Fault Found:
6051 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [045] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 33
Mileage: 146599 km
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:28
Engine RPM: 181.00 /min
Normed load value: 6.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 17 °C
Intake air temperature: 17 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 10.156 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine speed: actual: 0 /min
MAF_ENVD: 0.00000 mg/stroke
Coolant temperature (unfiltered): 6.0 °C
Engine: operating status: ES
Battery voltage: 11.882813 V
Vehicle speed: actual: 0 km/h
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Component: ESP8 quattro H04 0040
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 29ED02
VCID: 01093003980903814E-8054
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x001F
Hex Value: 0x6990
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x0290
Hex Value: 0x00FF
03159 - TPMS Functionality in ESP
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 113
Mileage: 146606 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:35:43
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3400
Hex Value: 0x4004
Hex Value: 0x1235
Hex Value: 0x0DB5
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01030220090527
Coding: 66000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 72EB6FCFADAF281947-8026
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 33
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:14
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000203656
Coding: 260050914174AF313F01000300001D0D0F9CE74800010141000000
Shop #: WSC 03957 004 104857
VCID: 306FA5C763235A09F1-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300109 H06 0070
Serial number: SWF09010306334
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10372453
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
Serial number: 00000000003001090568
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 148472 km
Time Indication: 0
Date: 2024.11.17
Time: 14:49:00
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 E HW: 8K0 920 930 E
Component: KOMBIINSTR. H03 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9E4178P19
Coding: 03071100B3000008030000
VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1E8-807A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:11
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Serial number: 4800F09127801D
Coding: 000303
VCID: 4FADC63B1EDD25F188-801A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Serial number: 19061635130109
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:10
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Component: BCM2 1.1 H90 0247
Revision: 00002001 Serial number: 0116851075
Coding: 013E0620203934940330020000000000
VCID: 000F350793030A8941-8054
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS130 H06 0037
Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J394 PS225 H06 0037
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 38
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:12
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008471408
Coding: 011C02205E00410001
VCID: 408FF507D383CA8901-8014
2 Faults Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 93
Reset counter: 72
Mileage: 144308 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.12
Time: 19:13:47
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 103
Mileage: 147935 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.30
Time: 09:11:50
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 10000000175188
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BAFCF6D2F681987-8066
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x02E3
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467A9D7573B662995-8060
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 144058 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.05
Time: 17:22:45
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 144058 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.05
Time: 17:22:45
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008432716
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4487F917C79BD6A925-8010
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 73
Mileage: 148208 km
Time Indication: 0
Date: 2024.11.06
Time: 13:16:51
Salut At0,
Aprés quelques recherche j'ai trouvé 4 masses je te les ais mises en jaune sur la photo ci-jointe
50 qui va direction le coffre à gauche
638 sur le montant A à droite
639 sur le montant A à gauche
730 au passage de roue à arriere de l'avant droit
J'espere que cela t'aidera ✌ sinon hesite pas !
je peux aussi avoir les emplacements exacts ou elle sont sur la carrosserie si jamais
Merci Vinz ;)
Je viens de constater que le Hold Assist ne fonctionne pas. Es ce liée ou encore un autre probleme ?
hello .....pour le simulateur et/ou démontage airbag/contacteur ...tu peux t'inspirer de ça ....avec le simulateur 5 minutes suffirons pour incriminer ou pas le contacteur
et ça :
bon courage
Le hold assist est je pense lié a la boite auto, donc je pense qu'en boite manu ca n'existe pas. Il met juste le freins a main tout seul au feux rouge. Mais vu que j'ai de temps a autre le voyant du freins de parking qui déconne je pense que ca doit etre lié. sachant que des fois le hold assist fonctionne des fois pas.
De rien!
Non je ne pense pas car j'ai une boite 6
je pense autre problème...
et ça :
bon courage
D'abord merci de ton avis. Avec ces vidéos tu pars de l’hypothèse que c'est un contacteur d'un airbag qui dysfonctionne. Je ne comprend pas le lien avec le calculo.
Yo At0
Oui le hold assist est juste pour les boites autos ca évite de rester sur le frein au feu... sur la mienne donc je ne l'ai pas
et pas non plus de soucis réel avec le frein à main électrique mis à part le voyant qui vient au démarrage et après plus rien
pour moi je pense que le défaut du calculateur d'air bag te met en défaut le hold assit en plus (si j'avas eu une boite auto j'aurai eu le mm prob je pense ) un défaut de plus que moi je n'ai pas car pas l'option tt simplement .
pour mon passage il se fera début d'année j'ai pas eu le temps d'aller à la concession
J'attends ton retour.
Es ce qu'on peut rouler sans calculateur ? Alors ma question est peu etre stupide vu qu'il ne fonctionne pas. Mais totalement débranché es ce que je vais pouvoir conduire le temps du remplacement ?
Yep.
Ben la franchement je ne pense pas que ce soit le mieux, la question est pourquoi tu veux rouler sans le calculateur je comprend pas
si tu le commande tu attends qu'il arrive et tu remplaces non? à moins que tu veuilles le ramener en répartition et continuer de roulé ...
Parce que je pense le faire reparer et donc que je n'aurai pas la piece rapidement
Non le hold assist est lié à l'ABS, et oui, ça existe bien en boîte manuelle.
Avant d'aller n'importe où, deux de tes calculateurs ne peuvent plus communiquer avec le calculateur airbag. Il s'agit donc maitenant :
De vérifier la connectique au calculateur selon schéma électrique
Si ok, alors calculateur défectueux.
Et la reprogramation de la batterie, si tu as un calculateur sur la masse de ta batterie, n'est pas optionnelle, il faut le faire, mais pas forcément dans la seconde (quand tu pourras rerouler)
Attention, toutes sessions de diag se fait avec un mainteneur de charge ou un bon gros chargeur, pour maintenir toute l'électronique en parfait état de fonctionnement pendant le diag
Salut Polo,
MErci pour ton retour. Le hold assist peu donc etre defaillant a cause du calculateur d'airbag non joignable ? Je ne pense pas avoir dit que c'etait liée a l ABS.
Ma voiture roule, concernant la batterie et sa reprogrammation ma question etait de savoir si oui ou non une batterie en fin de vie aurait pu causer ce probleme avec le calculateur AIRBAG et si malgres le changement de la batterie une reprogrammation était obligatoire pour solutionner mon probleme. Cependant comme je l'ai dit j'ai eu débrancher plusieurs mois la batterie et je n'ai jamais eu de reprog a faire.
Il faut clairement que je démonte la console centrale pour accéder au calculateur mais avec les températures basses je n'ose me lancer dans ce genre d'operation car les plastiques sont cassant (ce véhicule n'etant pas mon daily j'ai un peu plus de marge de manoeuvre)
Je ne savais pas qu'il fallait brancher un chargeur pour chaque diag. c'est assez pénible s'il faut faire ca car il faut tomber la roue de secours et tirer une rallonge. bref ca ne simplifie pas les choses. Merci du tips ;)
Un changement batterie ne cause quasiment jamais de problème sur un calculateur, sauf à l'inversion des polarités ou autres bêtises.
Le calculateur ne va pas perdre sa programmation.
Toujours utiliser un mainteneur de charge autrement, c'est vraiment des soucis car les calculateurs et la batterie n'aiment pas manquer d'intensité. Par contre, dans le capot moteur tu as forcément un + et une masse, pas besoin de déposer la roue pour brancher directement sur la batterie!
Non, le hold assist est en erreur car l'ABS est en erreur à cause de l'airbag ^^
Il faut donc vraiment voir à la prise du calculo airbag si tout est ok. Si non, réparer le câblage, si oui, remplacement calculcateur airbag et reprogrammation de ce dernier :)
Airbag et ABS sont liés, en effet le G85 qui est sous l'airbag et qui fait partie intégrante de ce dernier, sert au deux, il joue le rôle de contcateur tournant pour l'airbag et le rôle d'indicateur de rotation de volant pour l'abs, donc quand il délire, tous les calculateurs qui en ont besoin sont hors jeu.
Il y a une borne + et - dans le compartiment moteur. Si la batterie est en bon état pas de soucis pour un scan. Moteur tournant est une solution aussi.
Il va bien falloir commencer par faire qq chose pour avancer :cool:
Oui je roule en espérant que le voyant repart gentiment comme il est venu ^^🤪 je sais il faut pas trop rêver hein
J'ai commandé à contre cœur ce fameux calculateur, RDV mardi 28/01 pour le remplacement
Je reviendrais donner des news
La bise
