maverick16v
Débutant
S4
CGWC
NSC
MKX
WAUZZZ8K6DA119353
Défaut: Dysfonctionnement différentiel sport
Résultats des derniers scans VCDS
Scan 1:
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CK Mat: 8K0 907 379 CK
Pièce: ESP8 quattro H09 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 29ED4E
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 0407E83D8784076F82-8050
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 113176 km
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 KH Mat: 8K0 907 064 FH
Pièce: BCM2 2.0 H11 0711
Révision: 00002001
Codage: 05A24040000000000000
No. Atelier: WSC 39538 002 1048576
VCID: 000FE42D939C1B4FA6-8054
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 112737 km
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 D Mat: 4H0 265 105 D
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20120705054055
Codage: 4D2401
VCID: 23458BA1224AE0579B-8076
2 Codes défaut trouvés:
01410 - Appareil de chauffage surchauffé
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 118
Kilométrage: 108284 km
Date: 2019.08.24
Temps: 05:50:09
Température: 71.0°C
Température: 29.0°C
Tension: 12.00 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 13.0°C
Tr/min: 0 /min
non
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 108722 km
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
No. pièce Log: 8R0 907 468 J Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Révision: 1Z090025 No. de série: 2541Z12727000E
Codage: 80CF07FF00
VCID: 46833235F138F57FDC-8012
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 4799457901
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 12199002171021200410
3 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 115
Kilométrage: 105475 km
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
02256 - Courant de repos
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 112412 km
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 151
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 B Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H13 0100
No. de série: 003107120001044
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6D7791768254370F-807A
0280 - Transm press.-temp. huile
C1004 FF [136] - press. huile non plausible vers transm press.-temp. huile 2
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 113
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Scan 2:
Codage: 29ED4E
Etat du défaut: 01101101
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 125
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 163
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
0263 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [137] - Défaut électrique
Kilométrage: 113307 km
Date: 2020.01.16
Temps: 15:30:20
Et scan 3:
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2020.01.16
Temps: 15:42:08
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
Et un second scan du scan 3 après un effacement des défaut je crois
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
0030 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [136] - Défaut électrique
Date: 2020.01.16
Temps: 15:50:26
Codage: 29ED4E
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 126
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Du coup je suis perdu et ne sais plus ce que je dois chercher:cry::cry::cry:
Merci pour votre aide
+1 pour @BigBob, il a tout dit !!!!!
Voila j'ai mis la voiture sur le pont hier, résultat des mesures:
Test de la continuité des 4 fils de la fiche et le calculateur J492==>OK pour les 4😀
Résistance du transmetteur 2 G640, voici les valeurs:
-Entre la borne 1 T° et la 2 négatif: démarre a 1.9 et monte jusque 2.02 environ
-Entre la borne 1 T° et la 3 positif: 69 fixe
-Entre la borne 1 T° et la 4 pression: 289 fixe
J'en ai profité pour contrôlé le transmetteur 1 G437 pour comparer puisque c'est les 2 même, et que dans le SSP476 c'est expliqué qu'ils sont doublés par sécurité.
Résistance transmetteur 1 G437, voici les valeurs:
-Entre la borne 1 T° et la 2 négatif: 2.164 fixe
-Entre la borne 1 T° et la 3 positif: 57.48 fixe
-Entre la borne 1 T° et la 4 pression: 3.289 fixe
je remets le schéma pour être clair et précis:
Qu'en pensez-vous? si je ne suis pas suffisamment précis, dites le moi.
Et est ce bien ces valeurs que je devais mesurer?
Je le répète l'électricité et moi on est pas très copain:(:(
Pour moi, je ne comprends pas tes mesures (mais je peux me tromper).
- Je pense qu'entre les pins 2 (-) et 3 (+) des 2 capteurs G640 & G437, il y a une tension fixe (la valeur exacte je sais pas), c'est l'alimentation des capteurs.
- Je pense que c'est entre les pins 1 (t°) et 4 (p), lorsque le capteur est alimenté, qu'on mesure une variation de tension ou un signal sinusoïdal.
- Je pense également que l'alimentation des capteurs est permanente dès que le moteur est en route (cette partie j'en suis pas sûr).
Voici les couleurs des câbles sur les capteurs (voir pièce jointe...).
  • Audi S4 Avant Quattro - Schéma électrique - Couple réducteur arrière - différentiel sport, à p...pdf
    529.1 KB · Affichages: 3
Merci Bigbob ;)
Toutes les mesures ont étés faites sans alimentation, puisque obligé d"enlever la fiche pour accéder au bornes du transmetteur, mais ça tu t'en doutais.
Donc j'aurais dû mesurer entre 2(-) et 3(+) et entre 1(T°) et 4(P), c(est ça?
Oui.
Il te faut utiliser des pointes de touches de type aiguilles :
Voici le coté connecteur enfichable :
À priori, si tu enlèves le capot tu dois pouvoir faire tes mesures avec les pointes de touches type aiguilles...
OK Bigbob, mais pour débrancher la fiche du calculateur, pas de contact mis sur la voiture, on est bien d'accord?
Toucher les pins dans la fiche , c'est faisable, on l'a fait hier pour la continuité.
Après avoir débranché la fiche T47B du J492, alors je teste entre la fiche 4(-) et 35(+) et entre la fiche 20(P) et 21(T°) et je te donne les valeurs.
Je peux aussi comparer avec le G437 aussi donc entre la fiche 1(-) et 32(+) et entre la fiche 17(P) et 18(T°) et je te donne les valeurs aussi.
Il te faut retirer le capot du connecteur « 8K0 973 373 ».
Une fois le capot retiré, tu remets le connecteur en place sur le calculateur.
Ainsi, tu peux procéder aux mesures avec moteur en marche, à l'aide de pointes de touches aiguilles.
Voici un exemple sur un connecteur que j'ai en ma possession, j'enlève le capot :
Et je peux prendre des mesures... Bien sûr, tu auras rebranché le connecteur sur le calculateur avant de faire les mesures :
Ok compris mais là du coup il faut que je retourne sur un pont, du coup ce ne sera pas aujourd'hui.
Dés que je pourrais alors :(
Merci pour ton aide Bigbob
Pourquoi te faut-il un pont ?
Le calculateur n'est pas dans le coffre ???
Si mais la fiche sur le transmetteur est sur le différentiel sous la voiture.
Par contre je vais regarder mais de visu hier sur la fiche du calculateur, quand tu enlève le capot arrière de la fiche, tu vois bien les fils et leurs couleurs, mais dans le logement ou passe chaque fil, il y a de la colle pour empêcher que les connectiques ne bougent. Donc a mon avis pas possible de faire les mesures par là. je regarde cet après-midi, et ferait des photos ;)
Oui j'avais compris pour les fils dans le coffre côté connecteurs J492(y)
Je regarde ça dans 1h max
Voilà Bigbob, photo prise, donc ça donne ça vue arrière de la fiche T47B
Résine coulée dans les orifices de passage des câbles :( :(
Use the force Luke !!!
OK Obi One Bigbobi 😁 😁 😁
C'est sûr qu'avec ça plus rien ne me résiste;), par contre je vais voir si je ne trouve pas ailleurs que sur Ali...., pour raccourcir le délai;)
Bonjour Maverick16v
Je suis nouveau sur le forum et je viens de lire ce sujet mais j'aimerais savoir comment tu as résolu ton problème.
merci
