Fermeture manuelle toit ouvrant Touran/Golf 2016 (4 Membres)
oneill
Calais
Touran
Czda
Dsg7
WVGZZZ1TZHW049833
J'ai récemment acheté un Touran Essence de 2016 avec toit ouvrant.
Le toit ouvrant faisait un peu de bruit donc je l'ai graissé. Après le graissage pas de soucis. Ouverture/Fermeture sans soucis.
Mais je m'en suis resservi et lorsque je voulais le fermer il se rouvrait 10 cm avant la fermeture complète. Après 4 ou 5 essai il a fini par se fermer.
Je n'ai pas retesté depuis.
J'ai apprit qu'il y avait des systèmes via des clés Allen de fermeture manuel sur les toits ouvrants.
Avant de retester le toit ouvrant j'aimerai bien trouver ce système de fermeture manuel. Mais impossible à trouver et je n'ai rien trouvé sur Internet. Ou alors pas pour mon modèle.
Mes parents ont une Golf sportsvan de 2015 et le système semble identique mais rien trouvé non plus sur Internet.
Je met en photo le système de commande. J'arrive à enlever un partie facilement mais rien vu à ce niveau. Pour le reste j'ai essayé mais j'avais peur de casser les fixations plastiques donc j'ai laissé tombé.
Savez vous où se trouve ce système svp?
Merci pour la réponse. Ca confirme ce que je pensais. Par contre comment faire pour enlever la garniture sans tout casser svp?
De mémoire il faut tirer sur la partie en plastique entourée en rouge, ensuite il y aura 2 vis en T25 derrière. Et plus qu'à tirer.
Probablement le système "anti pincement" suite à une retenue du mécanisme ou au moteur qui ne fait plus son travail correctement.
A suivre
Merci pour votre aide.
J'avais commencé à tirer sur cette partie mais ça ne venait pas donc j'ai préféré pas trop insister. Faudra que je ressaie.
La seule vidéo que j'avais trouvé était celle là :
Mais sur sa vidéo il enlève une autre partie et pareil j'avais essayé par là. J'ai réussi à enlever le cache à l'avant. Celui qui empiète sur le rétroviseur. Et j'ai déjà cassé quelques morceaux de plastiques. Même si j'ai pu le remettre sans soucis.
Il ne montre pas vraiment comment il fait. C'est dommage.
J'ai finalement réussi. @Neketom, tu avais raison. Merci à toi. ;-)
Je met en photo quelques explications. Ca pourra servir aux suivants.
Il faut en fait enlever les 2 parties en plastiques restantes. Celle indiqué est glissé au dessus de la suivante (la partie "translucide" avec les lumières). Donc il faut enlever les 2 ensemble.
Et ensuite on peut insérer une clé allen dans ce petit espace pour atteindre ce qui nous intéresse :
Je n'ai pas essayé de fermer manuellement via ce système. Je voulais juste le trouver.
J'ai donc retester le toit ouvrant et il a fonctionné. A suivre effectivement.
