Avis ma petite ibiza 1.4 tdi BMS - bruit moteur (1 Membre)
ptidej
Toussieux
Seat
Ibiza
BMS
JDD
VSSZZZ6LZ9R050153
Je viens d'acheter une ibiza avec un problème moteur. J'ai prévu de la faire tourner pour ma fille quand elle aura le permis (dans 2 ans, je suis large).
Le bruit ici :
Il n'y a aucun code de défaut à la valise.
J'ai pensé à:
injecteur (mais sans code moteur?)
coussinet de bielle
volant moteur
Le moteur semble tourner plutôt rond et prend des tours (raisonnablement, je n'ai pas essayé longtemps ni d'aller à 4000 tr). Il ne fume pas.
J'ai vidangé: un peu de limaille couleur laiton (coussinet?)
J'ai déposé le carter d'huile, la chaine de la pompe à huile est intacte et il n'y a pas plus de limaille que ça dans le carter. En tout cas, je ne la vois pas à l'oeil. En éclairant fortement, ça doit briller un peu. Si c'est un coussinet, il n'est pas cassé et est en place. C'est une bonne nouvelle pour le vilebrequin.
Prochaine étape: dépose de la pompe à huile pour inspecter le bas moteur.
Je suis à l'écoute de toute suggestion!
A bientôt
J'ai commandé un vilebrequin et une bielle d'occaz ( en Grèce 😅).
Le piston reste en place, je travaille uniquement par dessous.
Pour l'instant je vais tenter comme ça. Ça m'évite de débrancher la clim.
Si ça fonctionne pas, je sortirai le moteur.
Mouais, je pense que ça sera la finalité, la dépose du moteur.
Après, perso, quitte à mettre un peu de pognon autant s'assurer que le reste du moteur soit en état correct. De plus tu n'es pas coincé par le temps, moi je déposerais le bourrin et ferais un contrôle complet, nettoyage du circuit d'huile...
Comme déjà dit, la quantité de limaille doit être importante et tu dois en avoir un peu partout. Si tu n'y prends pas en compte, tu risques d'avoir de très mauvaises surprises au bout de quelques temps de fonctionnement du moteur...
Et pour enlever le vilo il faut aussi déposer la boite de vitesse donc...
La boîte va tomber prochainement. Pour la limaille, je compte sur le filtre pour ne pas avoir contaminé la culasse.
Je rincerai le bas moteur. Je n'ai pas envie d'ouvrir la culasse, c'est pas la même mayonnaise.....
Le probléme c’est que le filtre à huile ne filtre jamais totalement l’huile qui le traverse et spécialement à froid et à haut régime , à froid l’huile trop épaisse ne peu pas traverser l’élément filtrant en carton bien souvent alors c’est le clapet de surpression interne au filtre qui s’ouvre et qui laisse passer la surpression sans filtrer l’huile il en est de mémé à haut règime ..
Donc tu dois avoir de la limaille partout hélas …
Ça, je ne le savais pas, en effet. Je tenterai un rinçage par le dessus en déposant le couvre culasse.
Bonjour, vous me confirmez que ce sont bien des points de levage pour le moteur ? Celui de droite me paraît 'léger'.1000008206.png
les pistons ne sortent pas par dessous, ça passe pas entre les paliers du vilebrequin. Vu que c'est la bielle du milieu, je pourrais presque sortir l'axe du piston, mais je n'arrive pas à sortir le jonc:
Je vais déculasser et le sortir par le haut.
Pour info, les 8 vis des paliers de vilebrequin et les 6 vis de bielles: 92€ chez vw. J'ai commandé en ligne pour presque la moitié. (je ne sais pas si on peut citer des noms de sites de vente ici).
La suite bientôt ;)
La suite bientôt ;)
Tous les bons plans sont acceptés, surtout ceux qui font gagner des euros.
Oscaro: 32€ mais la commande reste bloquée. J'ai annulé.
Auto-doc: 52€
Ça reste cher pour 14 vis, mais toujours moins que 92€!
J'ai réussi à démonter et monter la bielle d'occasion par dessous! Je ne m'étais pas assez éclairé et n'avais pas vu deus encoches pour glisser un tournevis et sortir le jonc d'arrêt.
Mais c'est possible :)
ça avance, je croise les doigts mais c'est possible que le moteur tourne ce week-end.
Présentation Ptidej
3 K
5 K
