Nettoyage FAP (1 Membre)
Protenco
CLERMONT FERRAND
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZFE416358
Mon FAP arrivant en fin de vie (régénération tous les 150km en moyenne lors-ce que je fait des trajets mixtes) j’aimerais le démonter et le faire nettoyer par un prestataire à la machine.
Pensez-vous, que cela vaut réellement le coup?
On ma proposer de l’enlever mais je n’aime pas trop cette idée car je souhaite garder autant que possible tout d’origine.
Si la cause de l'encrassement a été résolue, il est normalement possible de la faire nettoyer et si il n'est pas en fin de vie il devrait fonctionner normalement.
J’ai passé un diag j’ai aucun défaut. J’ai vérifié les injecteurs tout a l’air bien à part un qui est en décalage.
Côté pression différentielle, si j’ai regardé au bon endroit ça a l’air bon aussi, j’ai peur de démonter les durites pour regarder dedans par peur de casser le capteur car je sais qu’ils se cassent comme du verre.
Le taux de cendre est d’huile à l’air bon aussi
Sur autoroute le fap se régénère tous les 300-400km mais dès que je fais des trajets mixtes (trajets de 10-15km) il se régénère tous les 150km.
La voiture a 200 000km du coup je me dis qu’il commence à être encrassé…
Salut Protenco,
j'ai le même soucis que toi.
J'ai déjà fait 2 nettoyages avec du Xenum DPF Cleaner mais pareil. Régé tous les 200-300 Kms.
Je viens de changer le G450 (il faut que je fasse l'adaptation) et je vais tester si ça vient de là.
Après lecture avec VCDS, il m'indique 53.4g de cendres d'huile avec un max à 70.
Il se peut que ça vienne des mesures autoadaptatives qui force la régénération plus souvent.
Après les 2 nettoyages, je pense qu'il est propre donc j'aimerais réinitialiser les valeurs.
Avant de faire la manip, J'emmène mon Tiguan la semaine prochaine chez un spécialiste du fap.
Il pourra sûrement vérifier, mieux qu'avec ma caméra endoscopique, l'état.
Je te mettrais les commentaires une fois l'opération réalisée.
Si ça peut t'aiguiller sur la suite à donner à ton fap...
Salut, j’ai déjà changé la sonde G450 car elle avait cramé… apparement sur ma passat pas d’adaptation à faire.
Je vais essayer le xenum aussi, mais j’ai entendu dire que le démontage et nettoyage en évacuant côté moteur était beaucoup mieux c’est pour cela que je demande.
Tiens moi au courant concernant ta visite s’il te plaît
ça marche.
Concernant l'injecteur qui a un décalage de débit, c'est le N°1 comme moi?
J'ai 0.68 de décalage alors que les 3 autres affichent un léger décalage négatif.
ça marche.
Non j’ai le 3 qui est en décalage de -0,33 en moyenne ça n’a pas l’air choquant.
Par contre pour la dépression j’ai mesuré une fois de plus pour être sûr et lors d’une accélération j’ai 170hpa à 3000t/min ça fait beaucoup non?
Motif: correction
j'ai fait quelques tests hier avec logs.
Si ça peut te rassurer, je suis monté à 205hpa à 3000 t/mins.
Mesure hpa à froid : 10hpa à 859 t/mins
J'ai roulé toute la matinée, trajet campagne et ville.
Tout à l'air normal, mais juste avant de rentrer la régé se met en route (300kms entre les 2).
Cette fois-ci je décide de rouler 20kms en 3e à 3000t/mins. J'aime pas trop faire hurler le moteur mais bon...
Ce qui m'étonnes, aucunes fumées blanche alors que la régé est en route et je suis en charge...
Retour à la maison, lecture de la pression différentiel : 3 hpa à 859 t/mins
Je vais refaire une injection de Xenum et cette fois-ci je vais pousser sur l'autoroute pendant 1/2h à 3500 t/mins (ça sera mieux pour le turbo).
En parallèle, je vais me renseigner chez un garagiste du coin qui a l'air plus honnête que le spécialiste en FAP que l'on m'a indiqué (Garage fermé, voiture désossée dans la cours et un american staff en guise d’accueil 🫢).
Résultat d'ici semaine prochaine.
Moi il se régénère tous les 120-150km si je roule en ville et nationale. A part incriminer le capteur g450 je ne vois pas d’autres solutions… ou fap vraiment encrassé…
Non.
Mais une chose à bien comprendre au sujet des catalyseurs, Fap ou assimilés c'est qu'ils fonctionnent selon un principe de pyrolyse chimique, de conversion d’élément sous l'action de la chaleur et/ou d'apport d'autres élément (ex SCR, cérine).
Et que tout cela à une durée de vie indépendamment de le charger en cendre, de l'altérer, etc.
En d'autres termes plus simple -> ce n'est pas une pièce inerte avec une durée de vie illimitée.
Non.
J’en conclue qu’il est mort?
Est-ce que le ventilo dois ce mettre en route obligatoire quand le fap est en cours de régénération ?
pour ma part mon Tiguan régénére aussi tous les 150kms. Et pourtant je fait 120kms/jour.
La dernier fois que j’ai entendu le ventilo pendant une régé c’était cet été.
Sinon, je ne l’entends pas tourner en temps normal.
Bonjour, je ne pense pas.
Il se mets en route, que si tu est en pleine régénération et que tu ne roule pas assez vite pour que le refroidissement se fasse naturellement.
Ou si tu interrompt une régénération en coupant le moteur.
Bonjour, merci pour ta réponse , j’ai remarqué aussi que il y’a de la fumé derrière le moteur avec une odeur de brûlé seulement pendant la régénération est-ce que c’est normal ?
Bonjour, derrière le moteur ce n’est pas normal, tu dois sûrement avoir une petite fuite…
Si c’est une légère fumée oui c’est normal ce sont les particules qui brûlent. Je te conseille de rouler pendant une régénération, cela permet de mieux évacuer.
