Problème Régénération abusif trop fréquentes (1 Membre)
BathilyIss
Ozoir-la-Ferrière
Seat
Leon
CUNA
DQ250
VSSZZZ5FZGR003237
Bonjour à tous j’ai un Seat Leon 2.0 Tdi 184 de 2015 avec la boîte dsg6 j’ai un problème avec la voiture elle se régénère tout le temps et quand j’accélère la voiture se mets en sécurité perte de puissance avec le code défaut P029900 Passif/Sporadique :
Régulation de la pression de suralimentation Limite de régulation non atteinte on a essayé de faire une régénération forcée avec une valise la marque Autel la régénération ce bloquer à 1500 tour pendant 35 min et a la fin il on dit régénération échoué et on a remarqué pendant la régénération force le taux de suie du fap monter et ensuite quand la voiture se régénérer toute seul le taux de suie descendez j’ai changer le capteur G450 de pression différentiel avant hier on a fait l’adaptation avec la valise c’est toujours pareil la voiture se régénère tout le temps et à l’accélération elle se mets en sécurité . Merci d’avoir pris le temps de lire et de m’aider svp
Tu as la suie calculée qui est la suie restante qui ne sera jamais éliminée car les résidus sont indestructibles.
j’ai changer le g450 y’a 3 mois mais c’est de la marque STARK donc je me demande si je prend un bosch ça va être mieux
Ce moteur a 1 ou 2 capteur différentiel de pression ? Tu as remplacé le bon ? Si le stark n'a fonctionné que 3 mois il faut le remplacer par un bosch. Et pas par un de contre façon et ensuite voir pour régler les 2 autres défauts sinon cela n'ira jamais.
J’ai 2 capteur comme sur la photo j’ai changer celui de gauche mais celui de droite je sais pas c’est quel capteur et je vais commander un bosch pour voir si sa change quelques choses
