Problème Péripéties électrique touareg v10 phase 2 (1 Membre)
pife72
Spay
TOUAREG
BLE
JXV
WVGZZZ7LZ7D073847
Salut tous le monde, après avoir sortie le moteur pour le fiabiliser, et remercier @Frex pour m'avoir résolu mon problème de turbo et de calculateur, je m'attaque à mes problèmes électriques.
Décision prise je le desosse complètement
J'ai suivi les vidéo de @Frex (merci encore)
Problème dans le gateway => can bus dans le fil commun.
J'ai pas mis de temps à trouver.
Remise à neuf
Maintenant j'essai de trouver pourquoi l'assistance de fermeture coffre ne fonctionne pas.
Après plusieurs tests, j'ai trouvé=> fil noir qui va du relais d'assistance jusqu'au calculateur confort
Maintenant j'aimerais savoir si il existe des shemas pour savoir par où passe le câble précisément?
Même si le calculateur confort fonctionne je n'arrive toujours pas à communiquer avec (calculateur absent) et les trois dans les portières arrières et passager avant. Quelqu'un aurait une idée ?
Faut-il que je rebranche les calculateurs des sièges avant (vu que le can passe aussi) pour que cela fonctionne (j'ai des doutes)?
J'ai aussi erreur EPPROM dans le calculateur d'attelage d'origine (wesfalia).
Merci d'avance.
Bon concernant mon fils noir j'ai trouvé, je suis parti du boîtier confort pour remonter sous le tableau de bord.
Fil coupé et oxydé côté passager.
Depuis nickel.
Côté enceinte, finalement ce sont elles qui sont HS ( 2 tweeter et 3 woofer😭).
Par contre tous les calculateurs fonctionne mais je n'arrive toujours pas a communiquer avec eux avec vcds, comme ceux des portes et celui du confort (46).
J'ai vcds 18.9 officiel de chez Ross tech.
Toujours pas d'idée?
Cordialement.
Bravos et courage , avec le Touareg on en découvre chaque jour , je viens de vous transmettre les schémas par e-mail.
Bonne voilà de retour avec des problèmes. Il y a un mois j'ai le tableau de bord qui commençait à faire sapin de Noël au bout de 2min dès que le contact était mis. Ba de nouveau désossage complet (mais vraiment là 😭) car je me suis aperçu que dans les fils de communication can j'avais une résistance présence entre l'aller et le retour (fil qui doive se toucher +/- quelque part).Rien dans l'habitacle (un peu dégouté) mais cela m'a permis de réparé des fils qui allait au Keyssy et ENFIN de trouver pourquoi je n'arrivais pas a communiquer avec mon boîtier confort => le fil blanc gris était coupé en interne (rien a l'extérieur).
Maintenant en me faisant un shema complet du circuit can, j'ai enfin trouvé d'où cela venais => problème avec sur le can des actuateurs, ce qui au passage va sûrement résoudre mon problème de mon turbo gauche (slave) qui malgré remplacer par un de @Frex, j'avais toujours par moment des défauts.
Donc ba faut ressortir le moteur.
Comme dit @Frex, chaque jour on découvre un truc nouveau.
La suite le weekend prochain.
