Problème Perte de puissance sans défaut vcds (1 Membre)
Dfazer
Ardennes
T5
CAAB
MQT
WV1ZZZ7HZEH094914
En me rendant au travail a 120kmh sur autoroute j'ai eu une perte de puissance d'un coup, comme si j'avais perdu le turbo, aucun voyant au tableau de bord.
Je plafonne à 2500t max 110km en 5eme mais plus rien sous la pédale, quelque relance de temps en temps mais rien de fou, si une cote arrive je doit rétrograder.
Par chance j'avais le vcds dans le t5 (vw t5 2.0 tdi 102 CV caab) j'ai donc passer un coup de valise arrivé au boulot, rien aucun défaut.
Après ma journée je rentre et toujours le même problème, arrivé à la maison re vcds, toujours rien, je passe une delphi, rien !
Je regarde le colmatage fap, tout ok !
J'ai regardé mes durites, tout ok !
La seul chose que j'ai faite c'est essayer de pousser la Wastegate, pas facile.
J'ai refait un tour par la suite et j'ai récupéré toute la puissance.
Petite précision, quand j'ai la "panne" mon régime moteur a l'arrêt et a 1000tours.
Merci de votre aide, je pense pour la wastegate mais sans défaut c'est difficile à dire.
Des avis ?
Etrange de ne pas avoir de défauts mémorisés... la cartographie a été modifiée, augmentation de la puissance ou autres EGR Off... ??
Branche ton VCDS et va rouler en contrôlant les valeurs des différents circuits, carburant, sural...
Capteur de pression de sural G31 erratique , ce qui ne génére pas forcêment de code défaut , mais qui limite le régime moteur à des stades diffêrents à chaque fois , mais afin de limiter l’explosion du turbo .
Carto modifié dans une grande enseigne "shiftech" depuis quelque jours, oui c'est certainement liée mais avant d'y retourner j'essaie de trouver le probleme. EGR + FAP actif
Le problème avec mon vcds c'est que je n'ai pas accès au groupe de mesure ... Case grise.
Ce matin 20min de route, impeccable.
Compliqué de ne pas avoir de panne franche.
Ok, une méthode pour la tester ? Je vais essayer de la repérer
Dans la sélection « IDE » moteur il y a la pression de décharge turbo « turbo boost « G31 . À voir si elle est proportionelle au rêgime moteur .
Mais en cas de panne totale du G31 , l’ECU limite le rêgime moteur à 3000 t/min , tu peux êgalement le dêbrancher et voir si cette action limite le rêgime moteur ?
Le capteur g31 c'est bien celui sur l'admission d'air ?
La section IDE ? Pardon mais je ne suis pas expert en vcds, je sais naviguer mais j'ai besoin d'indication, en tout cas merci de votre aide
Oui c’est le capteur de pression admission situê sur la tuyauterie d’admission en provenance de l’êchangeur Air/Air ou Air/LDR sur certains moteurs .
La sêlection IDE se trouve sur la version officielle du VCDS révision 25 - 3 - 2 .
Oui c’est le capteur de pression admission situê sur la tuyauterie d’admission en provenance de l’êchangeur Air/Air ou Air/Ldr sur certains moteurs .
Ok, j'ai donc débranché ce capteur sur environ 10km, ça roulait normalement je pense qu'il faut que je roule plus de 10km a un régime soutenu pour que le calculateur enregistre l'information qu'il manque quelques chose ?
Je repasse le vcds demain
Si l’ECU ne reçoit pas l’info de pression admission , pour êviter l’explosion du turbo , il limite le régime moteur à 3000 tours minute .
Je comprend bien, j'ai roulé pas mal aujourd'hui a différents régimes et aucun problème, peut-être simplement un problème de connexion.
A voir avec le temps
Je fait un gros trajet demain je vous ferai un Retour.
A mon avis tu as trouvé le problème...
Avant la modif, le souci était présent ??
Aujourd'hui je reprends l'autoroute, perte de puissance a partir de 3000t, j'ai le valise dans le camion, je fait un scan et la défaut capteur g71 ça rejoint le diag de macguyvert, j'ai commandé le capteur, si pas d'évolution je recontacte shiftech pour qu'il règle le problème ! Je suis d'accord qu'il y a une incidence après c'est peux être juste une coïncidence (je suis surment trop naïf)
Une carto modifiée avec une pression trop haute (Pour augmenter la puissance) et l'ecu coupe l'alimentation turbo (N75) si ta pression est trop basse (Augmentation du couple) même chose pour la coupure de la N75.
Ok je prend note, c'est vrais que si c'est pour avoir des problème autant rester d'origine !
Je vous ferai un retour. Si ça peut aider c'est le but de ce forum
Petit update, capteur g71 "capteur de suralimentation" remplacé, toujours le même problème donc rdv repris avec shiftech pour régler tous ça ... J'ai le chic pour ce genre de truc ...
Bonjour, j'ai eu mon rdv chez shiftech.
Le jours du rdv je prend la route, mode dégradé direct, je fait 30min de route et tout revient à la normal, chez shiftech il ne trouve rien, par précaution et divers essaie le technicien remet la carto d'origine.
Depuis plus de problème... Je doit y retourner pour réinjecter une carto qui va bien.
Pour finir, après la carto le t5 a fait une régénération mais elle ne c'est pas passé comme prévu, je trouve qu'il régénère asser souvent meme si le niveau de suie est OK.
Vous aussi il régénère souvent ?
La suite au prochain épisode...après rereprog
Problème Voyant moteur
1 K
2 K
