Résolu Tresse sortie de turbo (2 Membres)
hackuloss
lyon
sharan
CFFE
MQ350
Sharan WVWZZZ7NZGV220807 Audi WAUZZZ8E36A073980
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps j'ai un sifflement a l’accélération sur mon Audi A4 B7.
Je me suis donc décidé a démonter pour me faire de la place est aller touché l'axe du turbo et vérifier l’état de toute les durite de suralimentation. Bonne nouvelle celui-ci n'a pas de jeu et les durites sont en très bonnes état.
j'ai donc continué mes recherches et je pense avoir trouvé le problème.
Je pense que la tresse d’échappement en sortie de turbo est percée et présente beaucoup de jeu.
je vous joins quelque photo afin d'avoir votre avis.
J'ai regardé sur pekta mais je ne trouve pas la référence de la tresse.
Pensez vous que seule cette dernière est changeable ou bien je dois m'attendre a changer la ligne du catalyseur entiere.
merci
alors je reviens sur mon sujet en faite la pièce existe bien sous la référence 8E0254201DX.
Visiblement ça serait la partie catalyseur entière a changer.
Maintenant j'aurais une question cette tresse est-elle soudée de base ? Parce que je peux la bouger assez facilement a la main
Non, elle est emmanchée en force.
J'ai eu le même soucis que toi il y a quelques années, j'ai dû remplacer le catalyseur complet.
salut Diab, effectivement la tresse ne se vend pas seule....obligé de prendre l'ensemble avec catalyseur.
merci quand même pour ta réponse, c'est gentil de ta part.
salut a tous,
bon j'ai changé le cata avec la tresse mais le sifflement est toujours la....Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu de la "patate" au turbo. Est ce possible que la wastegate est en cause. Elle ne redirige plus l'air en surplus vers l'EGR et donc ce bruit de sifflement.
Cela est il possible? Ai-je un moyen de vérifier ça ?
bonsoir,
contrôle l'admission d'air de ton turbo, a la recherche d'une fuite, contrôle si tu n'as pas un code panne en faisant un diag
Je pense que la tresse est mal montêe d’origine , parce qu’elle fait êtanchêitê « interne « entre deux tuyauteries et ne doit pas se voir de l’extêrieur , ,C’est tout ce que l’on a trouvê pour faire une jointure souple relativement êtanche entre deux tuyauteries à três haute tempêrature …
Attention les fissure se situenet très souvent sous la durite, donc il faut vraiment bien forcer avec les doigts, sinon machine à fumée pour voir les fuites éventuelles.
bonsoir,
cette tresse est comme un soufflet et permet d'absorber les mouvements du moteur et éviter de casser la tubulure d'échappement. a l'intérieur c'est un soufflet métallique déformable et a l'extérieur c'est une tresse pour assurer la rigidité. Elle est étanche.
si tu entends le bruit du turbo, c'est que le soufflet doit être cassé.
bonsoir,
Bonjour et merci a tous pour vos messages,
donc pour toi le problème de sifflement c'est toujours liée a la tresse ?
si tu as une fuite d'échappement au niveau de la tresse tu entends le turbo plus facilement.
Bon je reviens donner des nouvelles,
Après avoir changé la tresse + le cata, le bruit de sifflement été toujours présent.
J'ai tout démonté les durites, vérifié une a une si elles n'avaient pas de fissures ou bien percés. Je n'ai rien trouvé de suspects.
J'en ai donc profité pour toucher l'axe du turbo et j'ai remarqué qu'il y avait du jeu de haut en bas et de bas en haut. Pour information il y a avait plus de jeu de haut en bas que de droite a gauche.
J'en conclus donc que mon turbo après 357000km a terminé de me rendre service :(
J'ai commandé un turbo re-manufacturer pour 333€ avec le kit de joint + une consigne de 80€. C'est exactement la même marque "GARRETT".
J'ai vu sur la RTA (voir photo) il est indiqué de remplir le turbo d'huile. Pourriez vous me dire de quelle quantité on parle. Je n'ai pas vu de préconisation particulière quant au changement. Vous confirmez qu'il n'y a pas de piège a savoir lors du remontage.
merci
Une fois le raccord de lubrification raccordé sous le turbo, envoie le contenu d'une petite seringue d'huile (30ml) dans le raccord supérieur et rebranche le tuyau.
Pour mettre en route un nouveau turbo, il faut faire la vidange d'huile moteur, remplacer le filtre à huile par un neuf et et remplir le moteur d'huile neuve.
Débrancher la GV pneumatique du turbo et mettre en route le moteur 5min sans accélérer.
Rebrancher la GV et voilà.
Salut Diab,
je te remercie pour ces précisions en effet dans la RTA on ne parle pas de la vidange. Et ton conseil est super pertinent puisqu'il va être lubrifier par le moteur.
La suite une fois que j'aurais reçu le turbo.
C'est toujours mieux de démarrer un turbo neuf avec de l'huile neuve ;)
oui mais sans ton commentaire je serais passé a coté. merci a toi l'ami.
Je reçois le turbo demain, normalement je ne bosse samedi, j'essaierai de mis collé.
bonne soirée
salut Dom,
très intéressant.
donc
- un peu d'huile avec une seringue dans l'arrivé
- je démarre rapidement le moteur sans serrer le raccords d'arrivé d'huile afin d’être sûr de l'arrivé l'huile et éliminé toute potentiel bouchon
merci
Mouais....
Beaucoup trop de psychose que " l'amorçage en huile d'un turbo ". Y mettre un peu d'huile ça ne coûte rien en effet MAIS :
- le palier est déjà graissé en usine
- au démarrage la pression d'huile est importante et quasi instantané dans un bloc qui a déjà tourné donc il faut quedal de pouillième de seconde avant d'avoir de l'huile dans le palier (et on y met même des restricteurs, pour dire....)
- pour ma part, si seringue il y a je l'utilise (tant qu'à faire) mais en-dehors de ça le mieux est juste de retenir le rouet d'admission à la main et de démarrer.....0 effort, 0 psychose, 100% fonctionne très bien.
Je confirme, la vidange avec filtre a huile et filtre a air.
la vidange est impérative, car au démontage du turbo tu risque de pollué ton huile et ton huile risque de pollué ton turbo.
Un peux d'huile sur le palier avant remontage et le tour est joué.
