Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG » (3 Membres)
Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
Merci @BigBob ... c'est vrai que ça n'est jamais évident de débuter avec ce genre de logiciel (y)
Hello, j'ai ce petit programme dans mon image d'ETKA. C'est en cours de zip, par contre, peux-tu nous indiquer plus de précisions concernant "j'indique dans ETKA mon fichier VIN". D'accord, mais cela est dans un menu? Ou est-ce que tu dois mettre ce petit fichier dans un répertoire d'ETKA?
Si ton installation est dans les répertoires par défaut, alors tu sauvegardes ton fichier « VIN » dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST » une fois le fichier copié, et avant de lancer « ETKA », cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et cocher l'option « Attributs : Lecture seule ».
Exemple avec le « VIN » que « Venuz-Planeta » m'a fourni (WAUZZZ8DZYA107257) :
Une fois ceci effectué, il faut renseigner la licence « anonymous » dans le Loader ETKA :
- User name : anonymous
- Key : QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
Ensuite, la première fois que tu lances « ETKA », tu saisis ton « VIN » dans la liste déroulante et roule ma poule (à l'avenir, tu disposeras du « VIN » dans l'historique de la liste déroulante...) :
Oh ça c'est super! Merci pour l'explication que tu as donnée!
Très bien, je vais donc suivre les instructions :)
Si tu as les dernières versions du lanceur « ETKA » par « Algeni » et une licence FULL, il y a encore plus facile...
Depuis les dernières versions du lanceur, un gestionnaire de « VIN » dans une base de donnée intégrée à celui-ci permet de faire du glisser/déposé de fichier « VIN » directement dans la base.
La base de référence peut-être chargée dans le sujet ici :
C'est encore plus facile quand on travaille sur plusieurs voitures.
Au lieu de copier son fichier texte VIN dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST », à la place on met la base de donnée dans ce même répertoire.
On ouvre le gestionnaire de base de donnée des « VIN » :
Puis on fait glisser/déposer les fichiers « VIN » dans la fenêtre ouverte :
Regarde la pièce jointe simplescreenrecorder-2019-12-15_18.59.57.webm
Inutile de dire qu'il n'est plus nécessaire de copier vos fichiers « VIN » dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST » et de les modifier en lecture seule, ils sont désormais intégrés à la base de donnée !!!
yop là,
le numéro VIN sur skoda et autre marque actuel, c'est le numéro que l'ont rencontre sur le parebrise non ? 👀
Non, tu n'as pas compris.
Ce qui est offert est un petit fichier (offert ou ce qui doit être payé) qui te permet, dans ETKA, d'avoir exactement les pièces dont tu as besoin, en grisant celles qui ne correspondent pas à ton véhicule.
Autrement, si tu n'as pas ce petit fichier, tu te dois de faire la recherche toi-même, par type moteur par exemple, par année etc...
Normalement ça marche, mais il peut y avoir une erreur de ta part par exemple. Alors qu'avec le fichier VIN, il te grise les pièces qui ne sont pas de ton véhicule, et l'erreur n'est plus possible.
Il ne te fournit pas ton VIN, mais un fichier qui permet de savoir quelles pièces sont pour ton véhicule, lorsque tu choisis des pièces.
J'espère que c'est clair
Salut effectivement c'est genial la solution du vin dans etka par contre vous avez oublié de préciser qu'il faut acheter le loader en mode full auprés de algeni aisi vous aurez le vin actif avec les prix dans la version 8.1 sinon nada.Dites moi si je me trompe et j'enleverai ce poste.
Je ne me souviens plus comment j'avais fais à l'époque pour entrer en contact avec algeni(par mail il me semble)et si quelqu'un à encore la procédure alors...Merci
Non, pas besoin de licence Full pour pouvoir utiliser la fonctionnalité du VIN, la licence Free le permet, il suffit de sauvegarder ton fichier « VIN » dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST » une fois le fichier copié, et avant de lancer « ETKA », cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et cocher l'option « Attributs : Lecture seule ».
La license Full permet d'installer une base de donnée permettant d'y stocker des VIN en grande quantité par glissé/déposé.
Le prix du « full registration » c'était 7$ (je l'ai acheté le 31 août 2016) et voici les instructions d'Algeni de l'époque :
Hi.
The ETKA Loader's full key allows to use the VIN file decoding in ETKA versions 7.4/7.5 in the same way as it was implemented in the version 7.3. It's not give you online access! If you would like to have this feature, you must support this project for the amount 7USD. But first please read this "important and disclaimer":
1. You should not have the problems with the Loader in the free mode. Please ensure in this.
2. Theoretically, ETKA developers can break VIN file processing in the subsequent updates. I can't guarantee anything because ETKA 7.5 is a weekly updated program. I hope you are understand this. Of course, I'll try to solve this problem in this case and update the Loader up to the actual state.
3. The full key will be valid only for your PC. Moreover, the key may no longer be correct if you'll do a significant changes in the HW (HDD, motherboard, etc.) or (possibly) SW (e.g. re-install your OS) configuration of your PC. So, the expiration date of the full key depends only from your actions.
4. Your full key will remain valid unlimited time for the Loader's future updates.
You can purchase a key with the full functionality via PayPal [email protected]. Please write your email in the transfer description.
After this please send me:
1. The HID which specified in the Loader's registration window. If you already use the limited key, please delete "EtLdr.key" file which located at the Loader folder for re-display this registration window again (you can look the Loader folder in the properties of shortcut on your desktop). Or you can use the appropriate button in the Loader settings for removing the limited key if you are using Loader version 0.7.3.x.
2. The ETKA version (International or Germany) and the Loader version that you are using. Otherwise, I will assume that you are have the ETKA International with the lastest updates and .
3. Optionally please send me the "Name" (in English), to which must be generated key. Otherwise, I'll take it from your email address (BigBob Fun).
With best regards.
Je ne sais pas si le montant est toujours du même ordre de prix aujourd'hui, mais le mieux, c'est encore que tu contactes Algeni directement, à l'adresse de messagerie qui se trouve à la fin du fichier « Registration.txt » qui se trouve dans le répertoire d'installation du « loader ».
Et lorsque cette ********* de « Windows 10 » fait des mises à jour majeures, il lui arrive de me changer l'ID Hardware de la machine, il me suffit de contacter Algeni à nouveau en lui expliquant le problème et il me renvoi la nouvelle clef calculée sur le nouvel Hardware ID...
A++
Salut à tous, j'ai contacté algeni pour savoir si il avait une solution encours pour la version 8.2, il a indiqué travillé sur un nouveau loader, donc plus qu'à attendre !!!
Cool je vais me reprendre une licence également. L'autre était sur seven et maintenant que je suis sous w10 elle ne marche plus
Salut! Je viens d'installer ETKA 8.1 Machine virtuelle, je dispose de mon fichier VIN mais je ne sais pas comment le copier dans la machine virtuelle. Help please ! Bonne soirée à tous
C'est bon, j'ai réussi en suivant ce tuto: .
J'ai donc pu copier mon fichier VIN dans le répertoire « C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST » et ça fonctionne !(y) Bon week-end !
Salut
Ou peux t on trouver se fichier ETKA svp ? car j'ai essayer tout les liens mais ça ne fonctionne pas chez moi
voici par exemple se que ça me dit sur un site (ou alors je sais pas m'y prendre)
Salut
Suis les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Par contre, ce fichier VIN est interprété dans le programme « ETKA » installé sur un PC, pas sur les versions en ligne...
Aussi, la lecture de ce sujet est utile pour bien démarrer dans le dépannage des véhicules du groupe VAG : Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG ».
Ok merci bigbob , dans se cas ou peux t on trouver la version à installer sur un PC stp ?
PS: merci pour ta patience
