1.9 tdi moteur broute et fume noir blanc moteur BXE Vw golf plus (2 Membres)
Mous
GOLFPLUS
BXE
HXU
WVWZZZ1KZ7W512950
Bonjour à tous
Voilà cela fait déjà plusieurs semaine que ma voiture me rend malade
Vw golf plus 1.9 TDI 105 CV. Moteur BXE
Voici le problème quand je débranche le débitmètre la voiture tourne normalement avec voyant moteur allume bien sur défaut système échappement
Dès que je branche le débitmètre le moteur tourne mal est fumé blanc noir
A savoir que :
Le turbo est neuf
Vanne egr neuf
Débitmètre neuf
Le papillon fonctionne correctement
Poussoir hydraulique neuf
Filtre à air en bonne état
Le refroidisseur EGR nettoyer
Le boîtier de dépression a était tester avec un autre
Alors je suis perdu
Quand je commande la vanne egr le moteur tourne normalement
Aucun défaut moteur est affiché quand tout est brancher mais le moteur fume est tourne mal
Besoin de vos talent est conseil
Merci à vous
Merci pour ta réponse rapide
dès demain je m’occupe de sa
encore merci
Doit je faire l’autoscanne moteur éteint ou démarrer
a savoir que le débitmètre est actuellement débrancher
Doit je le rebrancher ?
Pour ma part je regarderai aussi du coté des compressions moteur ;-)
Fred
la compression à voir aussi avec le fait de débrancher le débitmètre et le moteur tourne normalement ?
Le mieux je pense, c'est de :
- Rebrancher tout, comme ça doit être branché (débitmètre, etc...).
- Rouler 10 minutes.
- Couper le contact.
- Mettre ton chargeur d'appoint sur ta batterie.
- Procéder à l'autoscan, comme indiqué plus haut (laisse le chargeur d'appoint sur la batterie).
bonjour a tous
voici les 3 scannes
debimetre brancher
debimetre brancher avec suppresion de tout les code defaut
debimetre debrancher
Il semble que ton débimètre neuf soit défectueux ou pas la bonne référence.
Du coup, dans la log « Log-DEBIMETRE BRANCHER-WVWZZZ1KZ7W512950-255970km.txt », tout semble être rentré dans l'ordre, d'un point de vue code erreur concernant le « Débitmètre d'air massique (G70) », après avoir fait l'effacement des erreurs, seule l'erreur :
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 FH
Pièce: Climatic PQ35 120 0606
VCID: 6FED66BB7E9D05374F-803A
00229 - Pression de réfrigérant
002 - Limite inférieure non atteinte
subsiste...
Concernant le débimetre j'ai demonter celui du meme type de vehicule pour faire l'essai rien na changer ensuite j'ai mis un neuf rien a changer non plus ce qui est bizarre c'est quand je le derange que se soit la vanne EGR ou le debimetre le moteur tourne normalement des que je le rebranche une enorme fumé et le moteur broute impossible de rouler avec la voiture
Ah et j'ai été faire la demande de ton fichier VIN pour ton véhicule, parce que bosser sans, j'ai du mal...
A quoi sert la demande de ton fichier VIN
sa consite a quoi
pour avoir tout les reference des pieces d'origine c'est bien sa ?
Bonjour à tous
j ai contrôler les fusibles rien à signaler
quel solution pouvez vous me conseillé
merci
Si quand tu débranches le débitmètre, ton moteur délire, ce dernier envoie des fausses information vers ton calculateur, ce qui occasionne ton soucis de combustion, vérifie ta référence de débitmètre par rapport à ton moteur.
Merci pour ta réponse mais c’est le débitmètre d’origine aussi j ai remplacer par un neuf de même référence en bosch aussi tester sur le même model de voiture toujours le même problème
