Régénération FAP trop fréquente (1 Membre)
Banks59800
Lille
Sharan
CUWA
PFQ
WVWZZZ7NZGV215747
Je suis proprio d’un Sharan 2.0 TDI 184 qui effectue des régénérations tous les 150-200 kms.
Avant tout allait bien, mais depuis que j’ai eu la casse de ma pompe à eau, le mécano qui a changé ma distrib, a cassé une des sondes de pression différentielle de FAP en tirant sur les durites je pense.
J’ai donc acheté une nouvelle sonde NO NAME sur Amazon et c’est là que les régénérations ont commencé, je viens d’en commander une nouvelle de marque FEBI BILSTEIN et toujours pareil.
J’ai un VCDS et quand je regarde la pression du FAP à l’arrêt je suis à 5 HPA et 33 HPA au ralenti.
J’ai un taux de cendre calculé à plus de 50 g, ce qui m’inquiète.
Ce que je ne comprend pas, c’est que je n’avais aucun problème avant d’être passé au garage.
Est-ce que je peux quand même me fier aux données VCDS ?
D’avance merci pour votre aide
J’ai bien verifié la température du fap lors des regenerations celle ci monte jusqu’à 650 degrés donc je ne pense pas que c’est dans mon cas
Celà ne veut absolument rien dire, vérifie ta torsion value qui à l'idéal doit être de 0.00 ° ou au mieux -0.05 °
ton interface n'est pas reconnue, en gestion des périphériques sur ton PC est ce qu'elle apparait ?
Oui valeur dispo sur VCDS, après DELPHI je ne sais pas, je travaille peu ou pas avec.
j'ia reussi a activer vcds la valeur du calage est a 10 degrès sur les 2 valeurs de memoire,
j'ai enlevé le fap pour nettoyage et remis et mon soucis est tjrs la je rpecise que lors du nettoyuage chez refap le fap etait bien et ne presentait aucune fissure visuel,
je suis vraiment perdu si jamais ya quelqu'un qui peut m'aider a diagnostiquer le problème en utilisant VCDS,
et comment je peux trouver les valeurs nominals des IDEcomme ca je compare les miennes ?
