• Le forum a un souci d'envoi et de réception de mails. Une intervention est en cours pour remettre le service en place. Merci de votre compréhension.
Résolu 1.4 TSI démarrage impossible (1 Membre)
charlydiag
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Groenland
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Sur tiguan 1.4 TSI CAXA 2012 la voiture ne démarre plus ! Pas d'essence ! 15 l dans le réservoir la pompe électrique tourne le carburant arrive à la pompe HP ( bouchon noir sur photo ) et rien qui sort du tuyau retour carburant .
Pas de défaut qui revient en OBD après effacement et plusieurs test de démarrage avec batterie neuve
Comment faire le test de cette pompe HP qu'elle valeur de ref en HP en phase démarreur ?
Avec du start pilot elle démarre et tourne tant que l'on appuye sur le spray :sneaky:
merci pour votre aide
Bonjour Charly,
Est ce que tu as contrôlé le poussoir de cette pompe car il y a pas mal de soucis, vérifie aussi l'entraînement (Arbre à cames).
La pression moteur en fonctionnement c'est environ 140 bars ;-)
Bon courage
Fred
Merci pour ta réponse et l'info pour le poussoir .
Non je n'ai pas encore démonter cette pompe HP , le véhicule est descendu du camion moteur tournant et 1 min après il a commencer à tourner sur 3 pattes et puis pouf patatra plus rien !
je vais regardé demain en phase démarreur à combien monte la basse pression il faut entre 4 et 7 bar j'ai lu .
Et si j'ai rien en sortie HP je vais démonter la pompe et voir
Quelqu'un a mit du diesel dans le réservoir voilà la cause... GRRRRRRRRRRRRRRRRRR
vidange du réservoir etc...
Je comprend mieux pourquoi il n'y avait pas de défauts :ROFLMAO:
Salut Charly,
Forcément ça fonctionne moins bien et le défaut c'est celui qui a fait le plein... LOL
Nickel que tu ai trouvé ta panne ;-)
Fred
Mon VCDS pro dans ce cas la me donne le code 00550 carburant inadapté ( pétrole alcool etc )
Code que mon fils a eu sur sa Golf 7 en prenant du SP98 chez Total à Claye Souilly , et en vidangeant le réservoir et en prenant de l 'Esso SP98 Prémium à villeparisis, le code a disparu immédiatement ....
Désolé pour le hors sujet mais ce secteur me rappelle des souvenirs... vu que j'y allais souvent en déplacement professionnel avec mon ancien travail (Mitry Mory) je mangeais souvent à Villeparisis, au centre Bay 2 loisirs...
Fred
Tiens j'ai déja eu des soucis durant ces 5 dernières années : 1 fois des ratés de combustion, 2 fois perte de puissance totale et à chaque fois hasard ou pas c'était avec du 98 EXCELLIUM et jamais avec un autre concurrent ( BP ULTIMATE ou ESSO SYNERGY SUPREME + )
Je commence à douter de la propreté des cuves de TOTAL ou de la qualité du carburant ( présence d'eau etc )
Bonjour a tous,
Vous m'inquiéter les gars, je prend le SP98 que chez total....:oops:,pas de soucis pour l'instant...
Salut Guy ,
Mon vcds est un original et à jour, et je n'ai pas eu ce genre de défaut sur ce modèle Tiguan essence.
Bonne journée
Sur la Golf 7 de mon fils on a eu ce défaut ( 00550 ) pendant 2 mois , le remplacement du filtre carburant et de la pompe de gavage n 'y a rien fait , puis nous avons pris de l 'Esso Prémium et le problème a été règlé sur le champ ...
Slt Mac,
Et le vieux carburant ,il fonctionne dans un bon vieux 2L a carbu...?😂
Salut Ben
Oui mais utilises du SP98 quand méme , et peutétre avec un additif contre la récession des sièges de soupappes , mais ça tu le verra un faisant un réglage de culbuteurs tous les 10 000 km : si le jeu diminue , c’est que les sièges s’enfoncent ...
2 K
7 K
