Résolu A4 B5 - Probleme alternateur/batterie (2 Membres)
jopopo
AJM
WAUZZZ8DZ1A034838
Salut tout le monde,
Besoin d'aide pour un problème de batterie qui se décharge complètement jusqu’à atteindre 3v. Voici la situation:
-Batterie neuve Varta SILVER Dynamic E44 12V 77AH 780A
-Alternateur Bosch 120A d'origine
Moteur au ralenti SANS charge 13.96v
Moteur au ralenti EN CHARGE 13.34v (tous les feux, clim, siège chauffant, radio)
Moteur juste arrêté 13.18v qui descend rapidement jusque 12.98v en 1 min.
Merci d'avance
Salut, alors j'ai pu regarder le défaut du mécanisme d'ouverture du coffre. Le voyant d'ouverture du coffre sur le tableau de bord clignote constamment, coffre ouvert, fermé, contact enlevé. Les deux lumières dans le coffre sont aussi allumées constamment.
J'ai démonté le mécanisme, j'ai trouvé ce morceau de plastique cassé. Est ce que vous savez à quoi ça sert, si ça se vend au détail et à quoi ça ressemble quand il est intact. Est ce que la façon dont je l'ai assemblé est correct ?
Coffre arrière ou capot avant ?
Il faudrait nous mettre également des photos prise d'un point de vue un peu plus éloigné, en macro on a du mal à vraiment distinguer la pièce dans son ensemble...
Montrer également la pièce dans son ensemble, puisque tu dits que tu as démonté le mécanisme.
Ah et elle a une référence cette pièce ?
A mon avis c'est "le doigt de signalement" de ton mécanisme de coffre qui indique si il est fermé ou ouvert, en appuyant sur un microswitch, comme il est cassé, pour ton calculateur, le coffre est ouvert !!!!
J'ai réussi a recoller la pièce en attendant de trouver un mécanisme d'occasion.
