Waterzoi
Les vis de fixation de l'arbre de transmission sur le différentiel arrière de ma S8 D4 ont lâché.
J'ai donc 3 vis cassées coincées dans le flasque d'entrée du différentiel.
Je préférerais retirer les vis cassées sur un établi pour éviter de foirer les taraudages du flasque.
Savez vous comment retirer ce flasque et s'il faut du coup vidanger le différentiel (je ne vois pas de vis de vidange mais la voiture approche des 180000 kms et une vidange de la boîte est préconisée ) ?
Je joins une photo du flasque:
Je vois bien un circlip mais aussi un taraudage dont je ne comprend pas l'utilité...
Est ce que l'huile va s'échapper si je parviens à retirer le flasque ?
