Résolu Arteon, Adblue code erreur P203B (1 Membre)
satanas
Granville
Arteon
CUAA
RWU
G1D
WVWZZZ3HZHE701855
Hello,
Probleme sur mon arteon, depuis une quinzaine de jour voyant moteur orange fixe. passage au garage pour le CT et la révision, effacement du code erreur et diag du Souci: Calculateur Adblue a remplacer.
le voyant moteur revient après 300km environs.
mon niveau adblue étant bas ( reste 2600KM ), je refais le plein et j'en mets quand même 14.45l.
j'ai fais un scan hier soir: avant et après le plein:
l'ODB m'indique toujours un niveau a 2600KM restant.....
Saturday,09,August,2025,20:23:54:63895
VCDS Version: Release 25.3.0 (x64) Running on Windows 11 x64
Address 01: Engine Labels: 03N-906-026-CUA.clb
Control Module Part Number: 03N 906 026 A HW: 03N 907 309
Component and/or Version: R4 2.0l BTD H24 5164
Software Coding: 01250012036605083000
Work Shop Code: WSC 01760 780 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103N906026A 004006 (VW48)
ROD: EV_ECM20BTD01103N906026A.rod
VCID: 290FF8D63976BB32F8F-807C
1 Fault Found:
22585 - Reductant Level Sensor
P203B 00 [01100101] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 65128 km
Date: 2025.08.09
Time: 19:53:42
Engine speed: 1844.00 /min
Normed load value: 47.8 %
Vehicle speed: 107 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Intake air temperature: 110 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.180 V
Unlearning counter according OBD: 40
Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 26.5 °C
Reducing agent pump module relative press.: calculated: 6754 hPa
Reducing agent fill level sensor: act. value: 0.0 mm
Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 32.9 °C
Reducing agent system pressurization release conditions-Bits 0-7: 0
Reducing agent system pressurization release conditions-Bits 0-7: 2
Reducing agent system: current status: COSCR_PRESSURECTL
Reducing agent system: current status-Test_Program_SCR *** State 01 UBYTE: 4
Readiness: 0000 0011
Ca ne sent pas bon, détection du niveau a zero.....
Question: la voiture va elle tout de même faire des regenerations ou pas ?
le defaut est intermittent, je vient de rouler un peu et j'ai la valeur du fill sensor qui est passée a 15.5mm et 15mm mais du point de vue de l'ODB.... toujours niveau bas.
Bon courage...Quel bonheur de ne pas avoir d' Adblue ou cérine ! ......
Ça sent la jauge bloquée, plus qu'a tester un additif........En tout cas la regeneration fonctionne, c'est déjà ça....
Il faudrait la documentation.
Déjà regarder si TPI pour ce cas.
Ensuite, localiser la jauge de niveau, vérifier son câblage avec le schéma et voir si elle envoi bien la bonne info en ayant ouvert le réservoir (si possible ?) et constater si oui ou non il y'a défaut en interne.
Si tu n'as que le calculateur ... a remplacer ... moi ils ont essayé de ne changer que le calculateur mais ca ne modifiait rien ... et au final le réservoir complet ...
La regen fonctionnait aussi
J'avoue que j'ai pas vraiment cherché plus que cela sur l'instant je n'avais pas trop de temps et comme elle allait en révision je leur ai dit de tout gérer
Prix final 377 TTc restant à ma charge
(y incluant du coup encore le plein d'adblue)
Mais bon le prix le plus cher c'est la pièce 3Q0131877G / 1131.31 HT
MO c'est une heure
Ici la TVA est a 17% mais bon le taux de mo est surement plus haut qu'en France l'un compense l'autre.
De toutes façons avec 380 € en reste à charge tu es gagnant.
Diagnostiquer, déposer et réparer toi-même te coûtera plus cher dans tous les cas !
Pour cela que j'ai pas fait de long discours et validé au garage dès qu'ils m'ont dit que VW prenait 75% en charge.
Après on peut dire que je suis plutot "bon" client du groupe VAG j'imagine qu'indirectement cela aide
Coté garage ils me connaissent bien aussi ca aide
Et clairement en terme de timing aussi je suis gagnant sans compter le fait que le changement induit une micro garantie additionnelle sur la pièce.
@satanas as tu posé la question au garage ? volet prise en charge VW etc ?
Pour le garage c'est la calculateur qui est en cause.
vous en pensez quoi?
Monday,11,August,2025,18:48:19:63895
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.1.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4671.4
Data version: 20250604 DS365.0
VIN: WVWZZZ3HZHE701855 License Plate:
Address 01: Engine (03N 906 026 A)
18:48:13
IDE04099 Reduction agent dosing ReAg Rate/Demand:0.1/0.07 L/h / Reag Tnk Lvl:0.0 %
IDE05232 Reducing agent fill level 46.28 %
IDE07797 Injector 1 bank 1 for reducing agent before SCR cat: activation 0.00 %
IDE10032 Reducing agent quality sensor: urea concentration 0.0 %
IDE10241 Reducing agent pump module relative press.: calculated 0 hPa
IDE10246 Reducing agent tank volume: act. value filtered 4244 ml
IDE10247 Reducing agent tank volume: act. value calculated 4.24 l
IDE10248 Reducing agent supply pump: offset factor calculated 0.971
IDE10249 Reducing agent fill level sensor: act. value 0.0 mm
IDE10250 Reducing agent return pump: adapted displacement 0.038 ml
IDE10251 Reducing agent supply pump: measured resistance 4687 mOhm
IDE10252 Operatingn hour reducing agent system: flawless 655350 s
Wednesday,13,August,2025,18:16:27:63895
Readiness Status: 1110 1011
Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Secondary Air Injection: Failed or Incomplete
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Failed or Incomplete
Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
Début de réponse....
Il y a t-il eu un contrôle de base au réfractomètre ?
Second élément de réponse -> le calculateur voit bien le niveau, ou du moins un niveau. Avec une vidange et un remplissage successif la valeur bouge ?
Et les TPI ont-elles été contrôlées ?
Plein d'adblue fait chez total, j'ai mis 14.45 litres samedi dernier, donc pour la concentration d'urée ça devrait pas être le problème.
pour les TPI, aucune idée.
De mon côté ils ont d'abord changé le calculateur ce qiu ne changeait rien au soucis du coup ils ont renvoyé le calculateur et changé le réservoir au final et plus de soucis
Autonomie : 12500 Kms restant.
J'avais tenté le plein aussi en station ou je le fais usuellement (Esso)
Pour info le calculateur est dans le coffre et non posé sur le réservoir comme on le voit sur la vue éclaté ci dessus. (repère 10)
Apres un nouveau diag au garage, il faut changer le réservoir. Sur la route, mon kilométrage restant est passé subitement de 1800km à 1000.
Le meilleur dans l'immédiat, sortir la cartographie, annuler la gestion SCR, ensuite une fois que la réparation est faite réinjecter la cartographie d'origine, celà te laisse la possibilité de remettre un système SCR ou pas, car le prix de remplacement n'est pas donné, env. 1800 euros (Pièce + MO) selon les concessions.
Probleme résolu par le remplacement du réservoir.
Comme d' habitude...! Pour le constructeur, c' est du consommable ! :ROFLMAO:
Quel bonheur de ne pas avoir toutes ces mer*es ! :LOL:
1 K
12 K
