Olivierb
J’ai une golf 4 de 2002, moteur AZJ 2l.
La voiture est en limp mode, elle roule à 30km/h maxi.
J’ai fait un scan VCDS, voici les DTC:
17976 - Unité de commande de papillon (J338) Défaut mécanique
P1568 - 35-00 -
17987 - Unité de commande de papillon (J338) Adaptation pas démarrée
P1579 - 35-00 -
17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement
P1545 - 35-00 -
17966 - Entraînement du papillon (G186) Défaut électrique dans le circuit
P1558 - 35-00 -
Tests passés: 0110 1101
J’ai changé le boîtier papillon par un neuf et j’ai toujours les mêmes codes ( y compris après effacement)
Je me suis dit que le problème devait venir du faisceau et donc je l’ai recablé entièrement du calculateur au boîtier pap —> ça n’a rien changé.
J’ai même essayé avec un autre calculateur—> mêmes défauts.
J’ai regardé les fusibles, les relais, je n’ai pas vu d’anomalie.
Je suis à court d’idées, que pourriez-vous me conseiller?
Merci de votre aide
Olivier
P1568 - 35-00 -
P1579 - 35-00 -
P1545 - 35-00 -
P1558 - 35-00 -
Merci de votre aide
Olivier
