Résolu boitier télécommande ouverture centralisé (1 Membre)
Vol53
Abonné 👑
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
Bonjour, Je reviens sur le boitier de ma télécommande.
Après le non fonctionnement et l'ouverture du boitier et changement pile: j'ai toujours le même défaut cad pas d'ouverture à distance.
J'ai changé la pile cr 2032 par une nouvelle = même défaut pour une ouverture à distance.
Par contre, si je me place côté porte conducteur et rétro tout fonctionne. Si je recule d'un pas = rien.
L'autre boitier fonctionne normalement, j'aimerai toutefois avoir les deux fonctionnant normalement en cas de perte d'un boitier.
A mon avis, après recherche, il ne s'agit pas d'une réception du signal mais de l'émission du signal. Un défaut sur le circuit imprimé, 1 truc hs.
Avez vous connu ce genre de problème.
Merci du retour
Je pensais aller sur l'afficheur du combiné d'instruments du tableau de bord. 20251128_204533.jpg
J'ai le manuel, j'ai déjà fait la manip mais je suis revenu de - fermeture automatique. En cas, il y a la touche sur le côté haut. Peut être que le fait du codage nouvelle clé à fait sauter mon choix. a voir
Je valide mon bémol, cad qu'avec la procédure du post 52:
- j'ai avec appui ouverture porte, uniquement porte conducteur.
- avec appui porte hayon, ouverture porte et dès que refermé fermeture et verrouillage témoins clignotants.
Je vais essayer une autre procédure car a en croire toutes clés refaites par cette procédure n'est que clés de secours. A voir
je mets une autre capture vcds, en fait je connais pas encore la procédure exacte, mais je vais chercher.
Au contact, il faut une clé reconnue
donc à priori on lance la procédure de vcds et on appuie sur le bouton de la clé, j'ai fait la traduction " keys" touches ou clés, 20251204_163328.jpg les deux mon adjudant :ROFLMAO:
J'ai trouvé une procédure, mais pas encore testé pour coder l'ID 48 .
