Résolu Centralisation (5 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
A force de recherche, c'est à peu près toujours le même sujet qui reviens mais pas réellement mon problème rencontré.
Donc voila j'expose mon souci, il y a un mois de ça j'ai fait l’acquisition d'un Touran 2,0l TDI 136CV type moteur AZV.
Je l'ai acheté pas cher car beaucoup de problèmes électriques et mécanique, étant mécanicien auto c'est pas un problème pour moi de les réparer.
Lors de l'achat plein de voyants allumés, entre autre : Voyants lave glace, carburant, ampoules, direction assister allumé en rouge :eek: et soucis de fermeture centralisée à la télécommande.
Tout d'abord je règle tout les problème mécanique, révision complète avec tout les filtres, remplacement des balais avant et arrière, remplacement de la crémaillère de direction, roulement avg, soufflet de cardan avg, la moitié des ampoules manquante ou cramé.
Après une semaine de boulot et d'effacement de défauts, plus aucun voyant sur le combiné d’instrument :)
Mais la viens mon problème majeur ça fait une semaine que je suis dessus et il n'y a rien à faire je trouve pas du tout d'ou ça viens.
Je n'ai pas du tout de centralisation avec la télécommande voici les symptômes :
Ça ferme toute les portes à la clé, ça ouvre uniquement la porte conducteur à la clé, pour ouvrir le reste il faut mettre le contact et ouvrir avec le bouton de déverrouillage intérieur.
Et bien évidemment ça fonctionne pas avec la télécommande.
J'ai remplacer la serrure coté conducteur mais c'est toujours pareil, contrôlé le faisceau de la porte jusqu’à la boite à fusible et rien de coupé ou d’oxydé 🤔
Je pense pas que ça vienne de la télécommande, car j'ai ma Golf 5 garée à coté et j’entends un tik tak quand j'actionne la télécommande du Touran, bien évidement je l'ai déplacer pour vérifier si c’était pas ma Golf qui émet des ondes qui empêche le verrouillage du Touran, mais non, toujours rien.
Je n'ai pas tenté de reprogrammer la clé car j'ai peur que ça me bloque tout étant donner que je n'ai qu'une seule clé
Et sinon j'ai ces défauts en mémoire :
salut ,
Utilise la fonction assistant dépannage de ton Odis et suis la procédure
C'est bizarre que ton ODIS te demande un ID et un MDP pour coder ton module !!!!
Non pour ça c'est bon ça va pas besoin de code, des fois tu as des fonctions que tu ne peux pas faire, il faut des codes et mdp
Oui tout ce qui est levée de la protection des composants, ajout de clés et codage de compteur OK, mais pour ton module tu peux faire ton codage tranquillou sans les fameux ID et MDP.
Bon on attend alors le test après le codage du nouveau boitier.
A l'aide de la télécommande le coffre AR il ce verrouille et ce déverrouille ,?
Finalement je l'ai fait hier soir le codage et c'est toujours pareil...
Et non rien ne fonctionne avec la télécommande aucune porte s'ouvre ni même le hayon.
Le codage comme à l'initial me parait primordial avant de tester autre chose !!!
Ça fonctionne toujours pas même après le codage, j'en suis toujours au même point.
