Panne Coccinelle 1.2l tsi (3 Membres)
Julien76160
Pissy-Pôville
Coccinelle
Cbzb
Nby
WVWZZZ16ZCM616597
Bonjour tout le monde,
Gros problème électrique sur ma coccinelle de 2012 essence 1.2l tsi. Voiture ayant pas rouler depuis 9mois
Voici ce qui m’arrive:
Je tourne la clef sur le contact aucun voyant s’allume sur le tableau de bord en revanche tout les accessoires fonctionne(radio, ventilation, rétro,essuie glace,feux….)
Le démarreur ne se lance pas
Les aiguilles tableau de bord bouge pas.
Les voyant de porte sur celui ci fonctionne
Voici ce que j’ai réaliser pour ma recherche de panne:
-batterie neuve recharger (ancienne hs)
-vérification de tout les fusibles moteur et interieur
-test de tout les relais il sorte avec environ 59ohms
-remplacement pile clef
-remplacement du commutateur d’allumage
-débranchement du démarreur
-valise branché et elle ne détecte pas le calculateur comme si qu’il n’était pas alimenter.
Je n’ai plus d’idée mise à part changer le kit de démarrage complet.
Auriez vous svp des idées?
Merci par avance
Déjà regarder les masses, si une fouine ou autre n'est pas passée par là.
Sans les schémas, cela sera compliqué
bonsoir,
contrôle déjà si tu a une alimentation sur le solénoïde au moment du démarrage. (contact Newman)
ws
[td]
Terminal 15 voltage supply relay, Entry and start authorisation control unit, Onboard supply control unit, Starter relay 2, Interior aerial 1 for entry and start system
J329- Terminal 15 voltage supply relay MEX5R0101803#BTJ329
J518- Entry and start authorisation control unit MEX5R0101805#BTJ518
J519- Onboard supply control unit MEX5R0101805#BTJ519
J623- Engine control unit MEX5R0101804#BTJ623
J681- Terminal 15 voltage supply relay 2 MEX5R0101803#BTJ681
J682- Terminal 50 voltage supply relay MEX5R0101803#BTJ682
J907- Starter relay 2 MEX5R0101803#BTJ907
R138- Interior aerial 1 for entry and start system
T7b- 7-pin connector
T9b- 9-pin connector
T9i- 9-pin connector
T9k- 9-pin connector
T32d- 32-pin connector
T73a- 73-pin connector
T73b- 73-pin connector
T94- 94-pin connector
A2- Positive connection (15), in dash panel wiring harness
A32- Positive connection (30), in dash panel wiring harness
*- According to equipment
white
swblack
rored
rtred
brbrown
gngreen
blblue
grgrey
lipurple
vipurple
geyellow
ororange
rspink
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[/td]
ws
[td]
Battery, Starter
A- Battery
B- Starter
D- Ignition/starter switch
J- Headlight dipper and flash relay MEX5R0101803#BTJ
SA4- Fuse 4 in fuse holder A MEX5R0101802#BTSA-
SB19- Fuse 19 on fuse holder B MEX5R0101802#BTSB-
SC22- Fuse 22 on fuse holder C MEX5R0101802#BTSC-
SC24- Fuse 24 on fuse holder C MEX5R0101802#BTSC-
SB29- Fuse 29 on fuse holder B MEX5R0101802#BTSB-
SC39- Fuse 39 on fuse holder C MEX5R0101802#BTSC-
T9a- 9-pin connector
T10d- 10-pin connector
1- Earth strap, battery - body MEX5R0101801#VB1
12- Earth point, on left in engine compartment MEX5R0101801#VB12
507- Threaded connection (30), on battery fuse holder
652- Earth point, engine and gearbox earth MEX5R0101801#VB652
A1- Positive connection (30a), in dash panel wiring harness
A98- Positive connection 4 (30), in dash panel wiring harness
A198- Positive connection 6 (30a) in dash panel wiring harness
white
swblack
rored
rtred
brbrown
gngreen
blblue
grgrey
lipurple
vipurple
geyellow
ororange
rspink
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[/td]
Quand tu dis 12v sur le démarreur, c'est 12v sur l'alimentation du solénoïde relié au Newman, ou 12v sur la cosse A.
Tu dois avoir 12v sur la cosse A en permanence et 12v en position démarrage sur la cosse alimentation solénoïde.
Alors en relais partie moteur je n’ai que le 644 et le 646 partie habitacle 5x645 et un 499
