Delta
- Skoda
- Octavia
- BMM
- KDL
- TMBKE21Z388012787
Hello la room et les pro..
Voilà comme dans le titre du sujet, j'aimerai changer la petite option sur mon véhicule.
le véhicule concernée est une Skoda Octavia de 2008 si je dis pas de connerie, une 2.0TDI 4x4 scout moteur BMM.
J'aimerai mettre l'option pouet pouet en même temps que les clignotants. J'ai en effet le verrouillage-déverrouillage a la télécommande avec les cligno qui clignote
sur ce véhicule, j'ai pas vus de sirene ou boitier alarme ni quoi que ce soit.
J'ai été dans vcds 18.9 alors module confort 46 puis adaptation 10 et puis canal 10 et la je tombe sur :
j'ai tenter de mettre 2 et même 3 dans la news valeur mais rien n'y fait il veut pas... remet 1
J'ai vus le codage long
comme ici :
là je gère beaucoup moins, faut rester honnête, je connais mes limites, surtout que sa indique octet 0 sur ma voiture et dans le screen cela dis octet 11 de plus, je ne pense pas, je me rappelle pas car cela était en fin de journée... mais je me rappelle pas avoir vus comme sur le screen les indications a coché comme sur le screen.
Il y avait des choses a coché ou a decoché mais je pense pas avoir lu ces phrases là. Je met cela sur la faut que j'étais en byte 0 au lieu de byte 11 comme sur le screen mais j'ai preferer ne rien touché pour ne pas faire de conneries.
Pourriez vous m'expliquer ou est mon erreur svp.
Merci la room et les pros
comme ici :
