Tutoriel Créez vous même votre fichier VIN ! (6 Membres)
Voici une alternative qui vous donnera quasiment le même résultat, la satisfaction en plus de l'avoir fait soi même.
Tout d'abord il vous faut à minima votre Fiche signalétique, elle se trouve en première page du carnet d'entretien ou sous le tapis de coffre collée à la caisse ou la Fiche PDF de données du véhicule. Les informations sont plus nombreuses et plus lisibles et clairement identifiées sur le PDF.
Ensuite télécharger le générateur ci-dessous, il n'est pas de moi, ça vient d'un Russe également, merci à lui.
Saisissez les informations comme je l'ai fait
NB : Il n'y a jamais d'espace entre les caractères
1- Votre numéro de châssis
2- Le code de modèle
, si en 2 parties ne mettez pas d'espace
3- Le code couleur est à convertir, dans mon cas, LI7F, il s'agit du code peinture et non du code couleur. Ne gardez que les 3 deniers caractères et recherchez le code couleur correspondant dans ETKA
Après avoir sélectionné le modèle et l'année de l'auto allez dans Pages Génériques (Alt+G) puis couleur vous y trouverez le code correspondant comme dans l'image ci-dessous.
La couleur de l'équipement intérieur (dans mon cas EL) sont à accoler dans la même case toujours sans espace. On saisit donc 5K5KEL
4- Le code moteur, il peut être incomplet, dans mon cas il manque le dernier caractère, comme pour la peinture on le trouve aussi dans ETKA, allez dans Lettres Repère Moteur ou tapez F9, et tapez les caractères que vous avez dans la partie saisie en bas. Je trouve donc le code complet pour mon modèle = CHLZ
5- Le numéro moteur est à rechercher sur le bloc, parfois on le trouve sur une étiquette "code barre" collée sur le carter de distribution, en l'absence mettez un N° au hasard mais avec un même code moteur, certaines pièces diffèrent selon le N° donc il vaut mieux renseigner le bon.
6- Le code boite
7- La date de production
peut l'estimer en démontant un accessoire facile d'accès monté en fin de fabrication, cendrier ou autre, la date de fabrication sur la pièce est à coup sûre très proche de la date de sortie de chaine de l'auto. Dans mon cas le tapis de coffre est daté du 18/05/2018, la date de sortie de chaine 05/06/2018
8- Le code pays est X3A pour la France, pour d'autre pays demandez moi
10- L'année modèle il s'agit du 10ème caractère du numéro de châssis, voir tableau ci-dessous, dans mon cas J=2018
11- renseignez ensuite tous les codes d'options à la suite et sans espace, terminez votre suite de code par un ; (point-virgule)
=> Cliquez sur "Convert", votre code VIN s'affiche dans la ligne "Ready Result"
A partir de là c'est terminé sur le générateur, on continue avec un éditeur de texte type bloc-notes ou note-pad
- Copiez le code obtenu dans la zone Ready Result, attention à bien tout copier ! Si le code est long il dépasse de la case à droite, et si vous ne sélectionnez que ce qui est visible dans la case il va vous en manquer et forcément ça va merder.
- Collez dans le corps du texte de bloc-notes sans modifier la mise en page, tout doit être sur la même ligne !
- Remplacer le "000" juste après le code boite par "033" ne me demandez pas pourquoi :p
Ca donne ceci.
Assurez vous qu'il y a bien le point-virgule en fin de code et qu'il n'y a aucun espace ni saut de ligne après.
Enregistrez le document sous ETKA/USERDATA/FGST sous la forme votre N° de châssis.txt (ex pour moi WVWZZZAWZJY208206.txt) en lecture seule
A l'ouverture d'ETKA, renseignez votre châssis au bon endroit et vous aurez un tableau de ce style
Si vous avez tout bien renseigné avec rigueur on a bien toutes les options présentes sur la fiche signalétique
Et lorsque je me rends sur les éclatés, je n'ai que les pièces concernant mon véhicule qui sont apparentes en noir, le reste est grisé
ATTENTION ! Je ne prétend pas avec cette méthode obtenir le même résultat, le code obtenu est beaucoup moins complet que celui obtenu via le site Russe, il y a une explication, certaines données d'équipements sont manquantes, mais ça fonctionne bien, si vous trouvez des différences n'hésitez pas à tester et me dire ce que vous en pensez ;)
Enjoy
Bonjour, je me demandais comment était fait le fichier VIN, ton article est top ! Merci pour ces informations et le partage !
Tuto mis à jour et détaillé pour un résultat optimal ;)
Merci pour le tuto tres claire et tres simple,depuis le temps que cherchais, j'ai bien suivi les instructions, mais dans etka 8.1 j'ai message qui me dit "reference de vente inconnu", alors que dans etka 7.5 cela fonctionne. Auriez vous une idee svp?
merci
pour t'aider il nous faut la fiche d'identification et le code vin que tu as généré
Le problème vient de ton ETKA, car le fichier que tu as généré fonctionne parfaitement sur ma version.
Au passage on note que lorsque l'on applique mon tuto à la lettre, on obtient un fichier qui est très proche à quelques détails insignifiants près (date de fabrication et pays de distribution) du fichier VIN généré par ceux qui ont accès à la base de données VAG :cool:
oui c'est effectivement ce que j'ai observé les fichiers sont très proche, vraiment super bon tuto, merci encore.
aurais tu une idée quand a etka car cela marche quand je lance en version 7.5 mais pas en 8.1
Peut etre un probleme de reglage dans algeni loader?
Si tu as 2 versions installées, n'y a t-il pas un conflit ?
Car si ETKA 8.1 fonctionne correctement, je ne vois pas pourquoi le VIN poserait problème.
Je constate une erreur que j'ai corrigé dans le tuto
Le code destiné au marché français est X3A et non XA3
Ta golf est un import allemand ;)
Euh, je pense que t'as pas comparé avec un fichier directement sortie des bases VAG...
Le fichier généré à partir de l'étiquette en message #7.
Ce fichier contient 3 fois le même décodage (il suffit de mettre des retours charriot pour découvrir les doublons...) :
WVWZZZAUZEW180490;5G131X;8E8ETW;CRLB;100458;PGT;033;01122013;XA3;2014;B0AC3NG0KHH7J2DDN4Q4H1AT1G22ZH1NL5RQ5SLTR10BM3S03U1QI6I8D8GU8ZH1KE1ZEG017MM0Y14UP4X34R44I2N5L5MB8RM2JBE0A0AD0BM2UA2G51JAL070YC
WVWZZZAUZEW180490;5G131X;8E8ETW;CRLB;100458;PGT;000;01122013;XA3;2014;B0AC3NG0KHH7J2DDN4Q4H1AT1G22ZH1NL5RQ5SLTR10BM3S03U1QI6I8D8GU8ZH1KE1ZEG017MM0Y14UP4X34R44I2N5L5MB8RM2JBE0A0AD0BM2UA2G51JAL070YC;
Donc une fois apuré, la partie utile du fichier deviens :
Et le fichier venant des bases VAG :
WVWZZZAUZEW180490;5G131X;8E8ETW;CRLB;100458;PGT;011;07112013;X0A;2014;0A20AD0B10BM0EN0F50FA0K00N40NI0P10TD0VC0Y10YC1AT1D01E01EX1G21JA1KE1N31NL1PE1Q11S11SA1T31U81W21X01Y31Z01ZE2A02G52H02JB2KW2UA2V52WA2ZH3B43C73CA3D23FA3GN3H03LJ3M03NU3PU3QT3S03T23U13ZB4A34GF4I24KF4L64P04R44SD4TD4U54UP4X34ZE5C05D15J05K75MB5RQ5SL5ZF6A06E36FF6K06KF6NA6P06PB6Q26T06W16XR7AA7B27E67G07K17L67LG7M57MM7N37RE7UF7W17X57Y08G08GU8I28ID8K38M18N68Q18RM8S48SK8T68TB8W18WH8X18Y18Z58ZH9AK9D09F09JA9M09P39S59T19TC9U19Z09ZXA8CAV1B01B0AC09C3NDN4E0AEA0EC4EF0EL0EM1ER1F0AFB0FC0FM0G01G0KGM1HH7I8DJ2DK8GKA0KK1KL1L07L0LN5LNY0PEDPNCQ4HQE0QG1QH0QI6QJ1QK0QN2QQ0QR8QV0SA0TR1U5AUE4UH2UK1V0AVF0VL1W3TW4BWBHZCA;;0;;;
Certes, je n'avais effectivement pas vu que le code était répété 3X
Toutefois, la partie la plus importante du code c'est le début, le reste n'est pas inutile mais a beaucoup moins d'importance ;)
Oula, oulalalalalala, n'avances pas des affirmations comme celles-ci, la totalité des variantes et options est justement très utile...
J'ai dis pas inutile mais moins important.
Regarde les pages 2 à 7 du PDF pour ce VIN, lorsque tu enlèves tous les code dont la désignation est : SANS ceci ou SANS cela, N'EST PAS ou PAS DE...
Si ensuite tu enlèves les codes qui ne t'apprennent rien comme la taille des pneumatiques, la peinture "Normale"....
Eh bien il en reste beaucoup moins des variantes et options justement très utiles :cool:
bon bein je viens de trouvé, j'ai fait la mise a jour du loader et tout fonctionne parfaitement.
L'utilsation de etka n'a rien a voir avec le vin c'est quand meme beaucoup plus simple et plus joli,ce n'ai pas les meme vues.
Encore un grand merci a vous 2.
bonne soirée
C'est bon, je te laisse le mot de la fin...
bonsoir,
j'ai voulu utiliser le fichier rar en pièce jointe, mais le fichier est vide.
