Défaut g40 + FAP bouché tdi 170 (1 Membre)
Guits88
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Salut à tous.
J'ai actuellement une A3 TDI 170CV code moteur BMN.
J'ai rencontré pas mal de problèmes avec, j'ai déjà changé la sonde G40 et fait la distribution par la même occasion (ma première !).
Parfois elle broute au ralenti et à bas régime j'ai des a-coups.
Problème :
J'ai toujours ce défaut G40 « absence de signal » c'est une pièce non d'origine Audi que j ai acheté sur Oscaro, c'est un souci ?
Ensuite j'ai mon FAP qui se colmate, actuellement je suis à 55% d encrassement, j'ai essayé de rouler à 110 en 4ᵉ puis en 6ᵉ, aucun changement, le FAP ne se régénère pas...
J'ai parfois des fumées bleues que j'aperçois dans le rétroviseur...
Merci par avance.
Regarde bien comment ils sont dénudés sur la photo 😳😳
J'ai ce qu'il faut pour réparer ceci.
Plus qu'à tout remonter !
Déjà, pour enlever le court-circuit, tu peux dé-torsader les deux fils et mettre de l'isolant vite fait...
Ensuite, une fois un connecteur neuf acheté, tu coupes les deux fils et tu remet ton connecteur neuf.
T'as vu l'autre gaine de protection qui semble être également abîmée ?
Il faudrait essayer de comprendre pouquoi il y a cette abrasion sur cette gaine plastique...
C'est justement l'endroit où les fils étaient à nu.
Bon, après le changement du capteur d'arbre à cames, la réparation du faisceau, plus de défaut moteur.
Après essai routier !
Le fap se régénère tout seul comme un grand.
Cool.
Je vais vérifier, mais ça à l'air de rentrer dans l'ordre.
Un grand merci à toi une fois de plus @BigBob, tu m'es d'une aide plus que précieuse !!!
Bon alors après 200km effectués, plus de défaut moteur mais toujours des fumées bleues à l'échappement, pare-chocs marqué par de la suie et odeur de combustion à l'intérieur de l'habitacle. 🙄🙄
Je ne sais pas trop où ni quoi vérifier n'aillant pas de défaut moteur...
Je viens de faire quelques vérifications :
  • Pas d'huile visible dans le filtre à gasoil.
  • Le niveau d'huile n'est pas monté.
  • FAP encrassé à 15% (rien d'alarmant).
1 K
