Résolu Erreur Pompe Injection 2.5 V6 Tdi Passat B5 (1 Membre)
Letaz
Bretagne
BDG
FAD
WVWZZZ3BZ4E179315
Voici un nouveau casse tête.
Après avoir passé la voiture au CT, une contre visite à prévoir, j'ai roulé pour vérifier si il n'y avait pas d'autre problème (1ans et demi sans rouler).
Après 200 km et 3 jours, voici un nouveau problème:
- voyant moteur allumé, voyant préchauffage clignote, message "moteur atelier" et perte de puissance.
- Code VCDS: 01318 - Calculateurde pompe d'injection (J399)
35-10 - Aucun type de défautdétecté - Intermittent
Je vers voir avec Odis sur j'ai plus de détail demain.
Si vous avez des idées pour me faire gagné du temps.
Cette électrovanne ne tourne pas elle est fixe, elle se trouve en position inférieure sur ta PI.
Merci pour les infos.
Je n'ai pas assez de recul pour savoir si je cosommais plus ou pas. J'ai roulé que une semaine avec et 25 km par jour.
En tout, moins de 200km et que des petits trajets.
Je sors le moteur aujourd'hui pour le remplacement du berceau moteur :
- Dépose moteur/boite
- démontage de la PI
- nettoyage du compartiment moteur
- nettoyage du moteur et boite
- nettoyage du nouveau berceau moteur et application d'une protection préventive
- liste des rechanges à commander
- Commande d'une pompe injection en E/S
- Entretien courant: vidange et filtre de la BVA, moteur déjà effectué.
- remplacement de la crémaillère de direction (point trés dur lors de la manoeuvre moteur arrêté, contre-visite au CT et constaté en roulant)
- Contrôle des arbres à cames
Si vous voyez d'autres points à contrôler, n'hézitez pas à me le faire savoir, autant en profiter.
Pour revenir sur la PI, on doit me fournir des valeurs de contrôle de faisceaux (merci Lionel pour ton contact). Il pense plus à un problème de dialogue CAN.
Je vais faire E/S de la PI car trop de travail pour rien si il y a un problème interne.
Evidemment, je vous informerai des travaux avec quelques photos.
Jointure moteur complète quitte à le sortir.
Fait attention pour la pompe, selon les années elles sont codées avec l'anti-démarrage.
Bon courage !
Peux-tu me préciser pour la jointure moteur ?
Pour le codage, j'ai prévu un Immo Off avec un collègue car je change mon compteur qui a un souci d'éclairage et d'afficheur central.
Les V6 ont tendance à suinter de partout.
J ai changé l intégralité des joints moteur , le reniflard , les joints de turbo, les joints de LDR , joint du bloc huile , joint d échangeur derrière la pompe D.A , le joint intermédiaire au dessus du carter d huile , qui te permettra de regarder l état de la pompe à huile et du vilo. Vis de vilo et le gros joint autour et le joint côté boîte
Je vais sortir les plans et je les mettrai sur le forum pour que tu me dises si il n'en manque pas pour que je puisse les commander
Voici quelques nouvelles:
- Moteur/boite sur une palette dans le garage
- PI reconditionnée commandée
- Joints et divers pièces
- Berceau moteur reçu
- Crémaillère en livraison
Je suis en vacances la semaine prochaine, je vais pouvoir la remonter.
Salut à tous.
Le moteur est de nouveau en place: distri faite, nouvelle PI
Le berceau moteur rénové est en place.
Remplacement de la craimaillère
J'ai fait mes niveaux et purge PI.
Pas moyen de démarrer. J'ai respecté la procédure de purge dans Elsawin mais toujour pas de démarrage.
Elle fume un peu à la sortie du pot, elle à toussée une ou 2 fois mais pas plus.
Avez-vous une procédure de purge fiable car elle commence à me prendre la tête.
Elle commence à avoir plus d'heure de vol (sur chandelles) que de kilomètres.
Merci d'avance.
Passe un diag, à mon avis antidémarrage sur ce modèle si tu as un immo off, met un coup de souflette de compresseur dans le réservoir (Sans exagérer) et celà va pousser le gasoil vers ta PI, desserre au passge tes injecteur en artie haute afin de faire évacuer l'air et voir si le gasoil arrive, le haut des injecteurs doit se "mouiller" de gasoil.
salut ,
La pompe est codée sur les BDG et BDH , est ce fait ?
Ensuite , tu peux mettre un bidon au niveau du capot ' position haut ' et plonger les tuyaux ca met un rien de temps à démarrer .
Je n'ai pas encore fait mon immo off.
Je n'ai pas voyant au TB.
Je viens de passer WC TS et j'ai le code 17978- calculateur moteur bloqué p1570
Comment on procède pour faire le codage de la pompe à injection?
Personne pour m'aider pour le codage?
Voir la méthode suivante:
Chargela batterie ou connectez la batterie à un chargeur.
Tourne la clé de contact sur la deuxième position pour que le démarreur ne tourne pas, seuls les témoins s'allument.
Attendre 5 secondes (temps nécessaire à l'appairage automatique de la pompe avec la centrale de commande du moteur).
Tourne la clé du contacteur d'allumage en position d'arrêt.
Maintenant, démarrez la voiture.
lionelcorbie80
Je viens de tester ta méthode mais toujour le même code défaut.
Si je l'efface, il revient aussitôt.
Je viens de lire qu'il me fallait le code pin IMMO que je ne possède pas.
Comment peut-on le récupérer?
Si un IMMO OFF peut régler mon problème?
As tu la possibilité d'extraire ta cartographie ? Si oui, envoie les fichiers et notamment le fichier eeprom, avec celà, je te sors le code PIN.
Je vais essayer de le faire. J'ai un cable où je l'avais fait pour un pote sur sa 307 pour un FAP OFF (il y a 5 ans).
C'est un cable galletto. Il fonctionnera sur du VAG?
Oui sans soucis, fait le en bench c'est à dire te connecter directement sur le calculateur sinon tu n'auras pas accès au fichier eeprom. Poste une photo de ton ecu, et notamment l'étiquette présente sur ce dernier.
Prérequis :
Re , voici la procédure :
  • La NOUVELLE pompe d'injection est installée dans la voiture.
  • Tension de la batterie au moins 12,5 V.
  • Assurez-vous d'avoir le code PIN de l'antidémarrage pour l'unité de commande du moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
  • code PIN à 4 chiffres
    • Le code PIN doit être composé de 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, saisissez 01234.
[Fais-le!]
[Adaptation - 10]
Saisissez 050 dans « Numéro de chaîne ».
[Lire]
[Enregistrer]
[Terminé, Retour]
[Fermer le contrôleur, Retour - 06]
