ton autre VM ETKA 8.1 fonctionne t'elle ?
Oui elle s'ouvre sans problème mais j'ai un souci de mise à jour qui échoue sur la AU 1277. Le fichier .VDI fait plus de 118Go donc je voulais passer à qqch de plus léger mais çà ne fonctionne pas.
Donc je pense que c'est plus un Pb de l'image .VDI VAG-PC que j'ai téléchargé vu que de ton côté çà marche nickel
Comme écrie plus haut et sur le fil #1 c'est une version pour VirtualBox 6.1 et win 10 64 bit et si j'ai bien compris tu es en win 10 32 bit
et comme tu l'as écrie
J'ai la version 5.2.42 car je suis en Windows 10 32bits et les versions 6.X.XX ne supportent plus les systèmes en 32bits
là je ne voie pas trop désolé
il faudrait voir avec l'autre version pourquoi ce bloc sur 1277 ?
Merci pour ton aide en tout cas c'est sympa de ta part. Je vais laisser tomber celle-ci et me concentrer sur l'autre :)
PAS de souci bon courage et désolé :sneaky:
Pour les mises à jour as-tu déjà essayé en rentrant la nouvelle clefs (ci joint )
  • clef 31_12_2022.txt
    147 bytes · Affichages: 44
Oui je l'ai bien rentré sauf que j'ai juste la màj 1377 AU et VW qui se met en échec à chaque fois. je vais essayer de tout ré installer
Bonjour j'ai un soucis avec la VM....W10 s'est désactiver après la MAJ
est ce qu'il y a moyen de le réactiver ?
Après la mise à jour d'Etka ou de W10 ?
Apparemment après la MAJ W10, enfin je ne sais pas trop car je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite....
je trouve ça étrange qu’il se soit désactivé sans raison , en plus j'ai aucun c**** pour cette version entreprise ..
Bonjour, je n'avais pas vu vos posts depuis un moment, pas de notification. Je viens de mettre à jour la VM en date d'hier.
Bonne journée et vacances !
J’ai téléchargé la dernière VM mise à disposition : plus qu’à tenter l’installation sur mon nouveau PC.
Un grand merci à @Venuz-Planeta pour le partage
Merci pour cette MV. Super cool. Attention toutefois de bien cocher "activer EFI" sinon ça ne démarre pas.
Encore merci !!!!
Hello,
De mon côté impossible d'arriver à faire fonctionner la VM correctement : c'est extrêmement long (plus d'une heure) pour arriver à la démarrer et inutilisable même une fois démarrée.
J'ai cherché à optimiser les paramètres de la VM mais rien n'y fait : 4 processeurs, 6 Go de RAM.
Est-ce que j'ai loupé un truc ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire/à vérifier ?
Non rien de spécial.
C'est bizarre et je ne vois pas l'origine du problème.
Attention, 6Go c'est beaucoup peut-être que ton ordi commence à travailler avec le Swap File. Je mettrai 2048 perso.
Quand elle tourne, tes processeurs, ou alors ton disque travaillent à fond? Lesquels sont à fond?
Je rejoins @Polo16v190 pour :
  • La vérification des performances du PC (processeur / disque / mémoire).
  • La mémoire : au max 50 % de la capacité totale RAM (dans mon cas 4Go pour 12 au total).
  • Le processeur : dans mon cas, 1 processeur alloué à 100% (i3 2,4 GHz).
Bref, la VM c'est bien, mais faut pas qu'elle prenne toute la couverture ! :giggle:
Les autres applications du PC tournent-elles normalement, ou tout est-il affecté ?
Hello,
C'est surtout les spécifications de l'ordinateur hôte que tu devrais donner...
Merci pour vos retours.
PC Hôte : i5 2.3Ghz, 24Go de RAM et l'image est sur un ssd de 450Go
J'ai effectivement réduit le nb de processeurs à 2 pour la VM à 100% mais pas mieux
Quand elle démarre, c'est le processeur qui est à fond
@sdom33 , essais de désactivé l'accélération 3D
Cordialement
